Moin liebe Tinker Gemeinde,
wollte heute meine ersten Versuche mit dem Education-Kit starten.
Ich nutze Windows 8 und die Treiber des Masterbricks haben sich automatisch installiert, im Gerätemanager wird mir der MasterBrick als korrekt angezeigt.
Öffne ich nun den Deamon kommt es zu einem für mich nicht reproduzierbaren Fehler.
Manchmal zeigt er mir an das ein USB Device hinzugefügt wurde, darunter dann der MasterBrick mit UID. In diesem Fall kann ich diesen aber nicht im Viewer sehen.
Also alles geschlossen, Deamon geöffnet, USB Verbindung neu hergestellt aber nun erscheint Could not open USB Device. Wenn ich aber nun den Viewer öffne und auf Connect klicke sehe ich meinen Brick inklusive aller Bricklets.
Habe die genaue Fehlermeldung nochmal angehängt und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße
Dat Alex
2013-05-21 16:25:19.243178 <I> <other|main_windows.c:556> Could not start as ser
vice, starting as console application
2013-05-21 16:25:19.244158 <I> <other|main_windows.c:375> Brick Daemon 2.0.5 sta
rted
2013-05-21 16:25:19.256859 <I> <usb|usb.c:200> libusb requires special timeout h
andling
2013-05-21 16:25:27.405661 <I> <usb|usb.c:149> Added USB device (bus: 1, device:
2) at index 0: Master Brick [62ZeRL]
2013-05-21 16:25:29.820502 <I> <usb|usb.c:275> Removing USB device (bus: 1, devi
ce: 2) at index 0: Master Brick [62ZeRL]
2013-05-21 16:25:36.526869 <E> <usb|brick.c:203> Could not open USB device (bus:
2, device: 2): LIBUSB_ERROR_ACCESS (-3)
2013-05-21 16:25:36.526869 <I> <usb|usb.c:139> Ignoring USB device (bus: 2, devi
ce: 2) due to an error
Hast du den Brick Daemon normal installiert? Dann läuft er schon längst als Service im Hintergrund und du solltest den Brick Daemon gar nicht manuell aus dem Explorer heraus starten.
Wenn du den manuell startest werden sich die beiden Instanzen in die Haare komme. Ich denke der "Could not open USB Device" kommt daher, dass der brickd Service diese Gerät schon geöffnet hat und dein manuell gestarteter dass dann nicht mehr darf.
Zusammengefasst du musst und sollst im Normalfall den Brick Daemon nicht manuell starten. Der brickd Installer hat sich schon um alles gekümmert. Du musst nur in brickv auf connect klicken.
Ich nehme das mal als Hinweis, das brickd meckern sollte wenn man versucht ihn zweimal zu starten :)
Moin Photron,
vielen Dank für die Lösung meines Problems :). Eigentlich hätte das lesen der Dokumentation mich zu dem gleichen Schluss kommen lassen sollen, doch wie so oft sah ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Greetings
Alex
Topic kann geschlossen werden
