tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:26 Geschrieben December 30, 2011 at 15:26 Guten Tag ist es möglich an einen Brick eine normale USB Kamera anzuschließen und das Signal dann durch den Stack an den Computer zu leiten? Wenn ja wird die USB Verbindung dann ausreichen um zwei Kameras anzuschließen oder würde die Übertragunsrate dann nicht ausreichen? Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Den kleinesten USB Hub den ich gefunden habe wäre 4,5 cm * ca 3 cm groß (2 USB Buchsen nebeneinander halt ^^ Außenkanten von Buchse zu Buchse wäre genau 3 cm, Mini USB sind etwa 1 cm breit, da die meisten Stecker so breit sind also gesamt 1,5 cm). Machbar wäre es sicher auch wenn dann nur 2 Usb Stecker Platz hätten. Aber zurück zur Frage: Aufbau: PC --- 2 m USB Kabel --- HUB === (2-3x) 10 bis 20 cm USB Kabel === 1x Platine, 1-2x Kamera Wenn es leider nicht auf den Platinen möglich ist kann ich einen Master Brick über eine USB Verlängerung und einen USB Hub Ansprechen oder muss eine direkte USB Verbindung bestehen? Bei verschiedenen Kameras und einem anderen Bausatz (nicht von euch) hatte ich bereits Probleme mit dem oben gezeigten Aufbau. Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Die USB Spezifikation gibt eine Maximale Kabellänge von 5m vor. Ich sehe also keinen Grund warum es mit einem 2m Kabel nicht gehen soll. Wenn du deinen alten Aufbau noch hast versuch doch mal ein USB Kabel mit ferrit bead zu bekommen (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/73/Cable_end.JPG). Ein weiteres Problem könnte sein das deine 2 Webcams + der Rest deines Aufbaus zuviel Strom zieht. Dafür bräuchtest du dann einen USB Hub mit Stromversorgung. Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Leider habe ich den Aufbau nicht mehr, ich habe mir damals mit 3 USB Verlängerungen geholfen. Die Stromversorgung kann nicht das Problem gewesen sein, da der "Rest" einen eigenen Akku hatte und nicht auf die Stromversorgung über USB angewiesen war und ich auch einen aktiven HUB als Test verwendet habe. Die Idee mit den "ferrit bead" hatte ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt was mit euren Bauteilen alles Möglich ist. Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:28 Das habe ich bereits gefragt - das geht nicht. Siehe USB-Debug-Bricklet und USB-Relais. Gruß Pascal Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Dafür müsste ein Brick zusätzlich eine art Hub Funktionalität haben, das leider mit der Hardware nicht möglich. Ich befürchte dafür wäre auch gar kein Platz auf den 4x4cm Modulen. Grüße, Olaf Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Ich komme noch nicht ganz mit der Reihenfolge der Pots klar. Wieso ist meine zweite Frage vor der Antwort von Olaf? Zitieren
tf_archiv Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Autor Geschrieben December 30, 2011 at 15:29 Ich glaube die Idee ist, dass man einen Kommentar zu einem Post hinzufügt (wie ich das gerade hier tue) Wenn man direkt etwas dazu sagen möchte. Da wir jetzt aber schon mehrfach negatives Feedback über das Forum bekommen haben werden wir es auf dauer wohl gegen ein "normales" austauschen. Zitieren
