jan Geschrieben May 21, 2013 at 11:01 Geschrieben May 21, 2013 at 11:01 Ich suche soetwas: http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/shields/breakout-boards/usb-microb-plug-breakout-board.html nur für MiniUSB, also TF-tauglich - und kompatible. [Edit]: "männlicher" Stecker Jemand 'ne Ahnung, OB und WO? Zitieren
CChris Geschrieben May 21, 2013 at 11:09 Geschrieben May 21, 2013 at 11:09 meinst du soetwas? www.jayconsystems.com/usb-mini-breakout-board.html Zitieren
jan Geschrieben May 21, 2013 at 11:18 Autor Geschrieben May 21, 2013 at 11:18 da war ich auch schon: ich suche den "männlichen" Stecker. Trotzdem Danke. Zitieren
CChris Geschrieben May 21, 2013 at 11:59 Geschrieben May 21, 2013 at 11:59 da war ich auch schon: ich suche den "männlichen" Stecker. Trotzdem Danke. so etwas suche ich auch... nur ich fürchte, da wird ein "eigenbau" notwendig sein, da meistens der weibliche Stecker genommen wird und dann nach Intern das Breakout stattfindet. bin am Überlegen, ob ich das ggf. mit einem kleinen USB Kabel "löse" - ist dann zwar nicht "schön" aber sollte funktionieren. Oder ich bastel selber einen entsprechenden BreakOut Zitieren
Nic Geschrieben May 21, 2013 at 12:57 Geschrieben May 21, 2013 at 12:57 Ja, wäre prima könnte ich auch gebrauchen ! Bisher gibt es das anscheinend nur für USB-A: http://www.cytron.com.my/viewProduct.php?pcode=BB-USB-A und mit einem Adapter von USB-A Buchse zu Mini-USB-Stecker verbinden: http://www.amazon.de/dp/B000Q9PROE Alternative wie von Chris: Altes Mini-USB Kabel die 5 Aderchen freilegen. PS: Die Breakout-Boards unterstützen i.d.R. aber nur geringe Ströme ! Und wenn es nur darum geht 5V Versorgungsp. in den TF-Stack zu speisen, kannste das alternativ auch über einen BoardToBoard-Connector machen. Zitieren
CChris Geschrieben May 21, 2013 at 13:21 Geschrieben May 21, 2013 at 13:21 Also für mein Vorhaben brauche ich die Möglichkeit, verschiedene Anschlüsse der Bricks nach außen an ein Gehäuse zu bekommen... sowohl den USB Anschluss, wie auch einen Anschluss für z.B. 5V, Ethernet (wenn entsprechende BrickExtensions verfügbar sind) und den Antennenanschluss der WiFi Extension. Zusätzlich dann noch Anschlüsse um Verbraucher anzuschließen (Relays z.B.) und TempSensoren anzuschließen. d.H. ich brauche für so ziemlich jeden Anschluss der TF_Hardware eine entsprechende BreakOut möglichkeit ... und die werde ich mir wohl selber bauen müssen^^ Zitieren
Nic Geschrieben February 24, 2015 at 09:53 Geschrieben February 24, 2015 at 09:53 Ev. nicht ganz das kompakte Breakout, aber erfüllt den gleichen Zweck http://www.conrad.de/ce/de/product/595239/USB-Steckverbinder-mit-Schraubanschluss-Stecker-gerade-MN-USB4M-Mini-USB-Stecker-Typ-B-Conrad-Inhalt-1-St Conrad Modell Nr.595239 - 62. Zitieren
