SDMODE Geschrieben May 17, 2013 at 14:14 Geschrieben May 17, 2013 at 14:14 Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit dem BrickViewer, und hoffe mir in diesem Forum geholfen wird. Wenn BrickViewer 2.0.4 gestartet wird und auf connect gedruckt wird, dann taucht ein Dialog auf. Auf diesem Dialog sollte mehrere TABs(Setup-TAB, Master Brick 2.0- TAB, LCD 20*4 Bricklet TAB und Joystick-TAB) erscheinen aber beim ist das nicht der Fall. Nur Setup-TAB auf dem Dialog erscheint!! Kann jemand mir bitte helfen?? Betiebsystem W7. Zitieren
CChris Geschrieben May 17, 2013 at 14:16 Geschrieben May 17, 2013 at 14:16 Hallo SDMODE, hab dir dazu noch eine PN geschickt... schau mal bitte, welche Firmware-Version dir für die angeschlossenen Bricks und Bricklets angezeigt wird. Zitieren
SDMODE Geschrieben May 17, 2013 at 17:20 Autor Geschrieben May 17, 2013 at 17:20 Die Brick Firmware-Version ist die aktuellste. DC 2.0.1 IMU 2.0.2 Master 2.0.6 Servo 2.0.2 Stepper 2.0.2 Ich habe sie unter diesem Link(http://www.tinkerforge.com/de/doc/Downloads.html#downloads-firmwares-plugins) heruntergeladen und im Brickv Verzeichnis gespeichert. Zitieren
CChris Geschrieben May 17, 2013 at 18:27 Geschrieben May 17, 2013 at 18:27 ok... Leuchten auf dem MasterBrick irgendwelche "Lämpchen"? Bzw. bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen vom BrickViewer zurück? Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 17, 2013 at 18:33 Geschrieben May 17, 2013 at 18:33 heruntergeladen ?? Das brauchst du nicht. Als Anhaltspunkt solltest du uns genau sagen was im Brickviewer steht und mal auf den Punkt flashen gehen. Der Loetkolben Zitieren
CChris Geschrieben May 17, 2013 at 19:36 Geschrieben May 17, 2013 at 19:36 hier mal vielleicht als Hinweis, was ich per PN noch bekommen habe: im Bricker viewer stehen keine Optionen zur Verfügung. Wenn ich Bricker Viewer starte und auf connect klicke, kann ich nur auf Updates/Flashing klicken. und ich das tue, taucht ein Dialog auf und zeigt flogendes could not connect to tinkerforge.com , Firmwares and plugins be flashed from local files only. Ich glaube, da läuft der BrickDeamon nicht richtig?! Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 17, 2013 at 19:45 Geschrieben May 17, 2013 at 19:45 ... und evtl. hat er keinen Internetzugang. (Personal Firewall installiert?) Nachdenkt: Dass der brickd nicht erreichbar ist wuerde auch auf eine Personal Firewall hinheuten, da er ja via IP (auch innerhalb des Rechners) angesprochen wird. Der Loetkolben Zitieren
CChris Geschrieben May 17, 2013 at 20:00 Geschrieben May 17, 2013 at 20:00 aber localhost müsste eigentlich trotz Firewall erreichbar sein... aber vielleicht könntest du recht haben....! Zitieren
Loetkolben Geschrieben May 17, 2013 at 20:14 Geschrieben May 17, 2013 at 20:14 aber localhost müsste eigentlich trotz Firewall erreichbar sein Eben nicht! Bei einer Firewall im Router gebe ich dir Recht. Bei einer Firewall AUF DEM PC, der sogenannten Personal Firewall, wird auch der Traffic innerhalb des PC gecheckt (Konfigurationsabhaengig aber moeglich). Der Loetkolben Zitieren
CChris Geschrieben May 17, 2013 at 20:34 Geschrieben May 17, 2013 at 20:34 ja, hängt von der Konfiguration ab - aber i.d.R. sollte auch bei einer Personal Firewall der Localhost erreichbar sein... Ich hatte das eigentlich nur, wenn die Personal Firewall zerschossen war, dass GAR nichts mehr ging... Zitieren
SDMODE Geschrieben May 22, 2013 at 09:49 Autor Geschrieben May 22, 2013 at 09:49 Hallo Leute, ich danke jedem, der einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben hat.!! Das Problem wurde gelöst. Es lag im configure Extension type. Da es als Ethernet eingestellt wurde, und die Wetterstation besitzt keine Ethernet-schnittstelle.!! Zitieren
