Über einen Feuchtigkeitssensor (den ich noch nicht habe, nächstes problem). Läuft über 2 elektroden, die die spannung messen, bodenfeuchtigkeit ist proportional blabla. ich will ab einer bestimmten spannung/evtl auch frequenz einen timer interrupt starten, der eine pumpe aktiviert, die dann gießt.
Ah verstehe, das geht am besten mit dem Analog In Bricklet (oder auch Voltage/Current Bricklet) mit den "threshold callbacks":
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/AnalogIn_Bricklet_Java.html#BrickletAnalogIn::setVoltageCallbackThreshold__c.short-.short-
Da gibt es sogar ein Beispiel für:
http://www.tinkerforge.com/de/doc/Software/Bricklets/AnalogIn_Bricklet_Java.html#threshold
