Hi
Ich versuche einen Servo zwischen den zwei Maximalwerten hin und her zu bewegen. Das ganze mache ich in einem neuen Thread. Der Code:
public class CollisionHandler extends Thread{
private Logger logger = Logger.getLogger(CollisionHandler.class.getName());
private boolean shouldRun = true;
public void run(){
	BrickServo servoBrick = StackHandler.getServoBrick();
	while(shouldRun){
		try {
			servoBrick.setPosition(Constants.servo4, (short)9000);
			servoBrick.enable(Constants.servo4);
			Thread.sleep(2000);
			servoBrick.setPosition(Constants.servo4, (short)-9000);
		} catch (Exception e) {
			logger.severe("CollisionDetection start failed");
Problem: Der Servo geht immer in Position 9000, aber dort verharrt er. Er geht nie auf Position -9000.
Wenn ich den Code im Debugger laufen lasse funktioniert es. Der Servo bewegt sich hin und her ?
Hääää? Ich steh auf'm Schlauch und zwar schon länger als 30 Minuten!
ich glaube, dir fehlt einfach nur ein 2. Thread.sleep(2000);.
Nach dem du die Position auf -9000 gesetzt hast, wird sie beim nächsten Durchlauf des Threads sofort wieder auf +9000 gesetzt. Daher wird der Servo immer auf +9000 stehen bleiben.
Hoffe das hilft weiter!
Sebastian
Falls du am Ende nciht noch auf etwas anderes hinaus willst noch folgendern Tipp, wie es außerdem funktioniert:
Nutze den Position-Callback des Servobricks.
Wenn der servo4 Position 9000 erreicht, lasse ihn zur -9000 fahren und umgekehrt. Aber halt immer im Position-Callback. Dadurch sparst du dir die eigenen Sleep()-Aufrufe.
Damit das richtig funktioniert, musst du allerdings "sinnvolle" Werte bei der Velocity setzen, das heißt Werte die dein Servo schafft.
