luxor Geschrieben May 5, 2013 at 17:39 Geschrieben May 5, 2013 at 17:39 Moin!, mal nee ganz Blöde Frage wenn ich 8 Bricklet verwenden möchte und das nach Möglichkeit über einen USB Anschluss muss ich doch ein Master Brick und zwei DC Brick (oder andere, kostet ja alles das gleiche) verwenden oder? Oder kann ich auf auf ein Master Brick noch ein Master Brick stecken? Gruß! Zitieren
FlyingDoc Geschrieben May 5, 2013 at 17:58 Geschrieben May 5, 2013 at 17:58 Du kannst einen 2. Master aufstecken. Der untere übernimmt dann so zu sagen die Führung und der 2.stellt nur seine Anschlüsse zur Verfügung. Zitieren
luxor Geschrieben May 5, 2013 at 17:59 Autor Geschrieben May 5, 2013 at 17:59 Ahh Supi! Danke Zitieren
rifmetroid Geschrieben May 6, 2013 at 06:37 Geschrieben May 6, 2013 at 06:37 Du kannst glaub ich sogar bis zu acht Master stapeln um genügend Anschlüsse zu haben. Ich habe in einem Stack aktuell ne Step-Down, dann 6 Master und dann das Wifi-Modul. Klappt bestens. Zitieren
luxor Geschrieben May 6, 2013 at 06:40 Autor Geschrieben May 6, 2013 at 06:40 dann 6 Master Alter was hast du da alles dran? Aber sehr gut zu wissen dass, das ohne Probleme Läuft Zitieren
rifmetroid Geschrieben May 6, 2013 at 06:53 Geschrieben May 6, 2013 at 06:53 Ich bin eher in der Regelungstechnik unterwegs und nutze Tinkerforge um Signale zu simulieren. Von daher habe ich ein paar digitale und analoge Ein- und Ausgänge dran. Das läppert sich dann schon ziemlich schnell. Zitieren
jan Geschrieben May 6, 2013 at 07:19 Geschrieben May 6, 2013 at 07:19 Du kannst noch 8 (Master)Bricks auf einen Brick stecken. Macht 9x4=36 Bricklets... Und wenns noch nicht reicht --> mit zwei RS485 geht das Stapeln weitern Zitieren
