ich habe in den letzten 2 Tagen ein interessantes Phänomen bezüglich der RS485 Geschwindigkeit gefunden.
Ich habe 2 Stacks mit RS485 verbunden.
1 Stack
    RS485 (als Slave)
    Master
      Temp Bricklet
      Humidity Bricklet
      Barometer Bricklet
    Step Down Power
2 Stack
    RS485 (als Master)
    Master (per USB am Raspberry Pi)
        Voltage/Current Bricklet
    Step Down Power
Beide Stacks habe ich über ein ca. 10m Telefonkable verbunden, über das auch die Stromversorgung von Stack 2 erfolgt.
Jetzt zum Problem:
Ist die RS 485 Geschwindigkeit 2000000 läuft alles problemlos. Gehe ich jetzt hin und stelle die Geschwindigkeit auf 1000000 runter so bekomme ich bei Temp Bricklet und Barometer Bricklet Fehler wie im Bild unten zu sehen. Stelle ich jetzt beim Temp Bricklet setI2CMode auf 1 bekomme ich nur noch Fehler beim Barometer Bricklet.
Grundsätzlich ist das kein Problem ich lasse die Geschwindigkeit jetzt einfach auf 2000000. Da eine zweite Station aber nur mit 1000000 ohne Abbrüche läuft wollte ich gerne alles einheitlich haben eigentlich sollte das doch kein Problem sein oder ???
Ich frage den Stack 2 alle 30 Sekunden ab.
Alle Bricklets sind mit geschirmten 2m Kabeln angeschlossen.
965131990_Bildschirmfoto_vom_2013-05-03_101814.png.321d858360ae6e8c039460b00d74b765.png
Ich 20m Kabel zw. zwei RS485 und dann auch 2m Brickletkabel zum Temp.-Bricklet.
Baudrate ist 500.000. Mit dem SlowMode funktioniert alles super.
Ich weiß natürlich nicht, ob nur das Temp-Bricklet mit 100KHz abgefragt wird. Evtl. müsste diese Funktion >>set_i2c_mode<< generell in den Bricks vorhanden sein (für das gesamte System) oder in "allen" Bricklets die es betrifft.
