Hallo zusammen
Ist es möglich mittels den WiFi-Extension eine Many-To-One Verbindung hinzukriegen? Ich denke da an die Möglichkeit der Chibi-Extension, dass ich einen Stack per USB an einen Rechner schliesse und dann über diesen auf weiter Stacks transparent zugreifen kann.
Die Problematik ist die, dass ich entweder a) am Rechner kein WiFi habe oder b) ich mit dem Rechner per WiFi verbunden bin, die Stacks aber nicht ins gleiche Netz anmelden kann/will.
Hat dies schon jemand versucht?
Das würde mich auch interessieren, wenn ichs richtig verstanden habe:
Du möchtest eine PC zu Master-Stack Verbindung nur über 2 Chibis. Dieser Master-Stack hat noch eine 2.Ext die WIFI und mit der möchtest Du Dich mit mehreren WIFI-Stacks verbinden ?
Es gibt zwei Arten von Extensions:
PC-zu-Stack: WIFI und Ethernet. Ersatz für ein USB Kabel.
Stack-zu-Stack: RS485 und Chibi. Ersatz für die Board-to-Board Stecker der Bricks.
Wenn ich die richtig verstehe möchtest du WIFI als Stack-zu-Stack Verbindung einsetzen, das ist so nicht vorgesehen.
Genau, das wollte ich eigentlich erreichen, v.a. da ich keine Chibis mehr kaufen kann  :'(
Theoretisch wäre dies aber sicherlich möglich, oder?  ::)
Sollst du doch auch garnicht. Da musst du garnichts "wechseln"!  ;)
Wenn es nur darum geht ein unterschiedliches WLAN Passwort zu nutzen mache dies:
[font=courier]Alles 192.168.x.x                                   ^
AP hat DSL, WLAN und Ethernetanschluss. ~~~ = WLAN, | = WLAN Antenne
Laptop(.1.11)      ~~~~~ an AP1
Smartphone(.1.12)  ~~~~~ an AP1
Tinker1(.1.13)     ~~~~~ an [color=green]AP2[/color]
Tinker2(.1.14)     ~~~~~ an [color=green]AP2[/color]
                +--[[color=green]AP2[/color](.1.2)]
PC1(.1.10)------+--[AP1(.1.1)]----WAN/DSL
PC2(.1.15)------+
Hier spannst du sogar ein 2. Netz auf, so das auf den Tinkerstack nur der PC1 und Laptop Zugriff haben:
AP hat DSL, WLAN und Ethernetanschluss, PC, Laptop und AP2 bauen ein 2. Netz auf. PC1 und Laptop haben jeweils 2 IP Adressen.
      ([color=red].2.11[/color])
Tinker1([color=red].2.13[/color])     ~~~~~ an [color=green]AP2[/color]
Tinker2([color=red].2.14[/color])     ~~~~~ an [color=green]AP2[/color]
                +--[[color=green]AP2[/color]([color=red].2.1[/color])]
   ([color=red].2.10[/color])      |
PC2(.1.15)------+[/font]
Der Loetkolben
So hast du natürlich recht, hab ich auch so schon gemacht, da reicht eigentlich auch nur ein AP wobei der Stack und der Laptop/PC am AP hängt und der Laptop/PC zugleich an Ethernet. Das ist auch nicht so ein Problem und aktuell im machbaren. Dies setzt aber voraus, das ich Ethernet UND WLAN habe.
Mein aktuelles 'Problem' ist, dass ich Ethernet und ein Corporate WLan habe wobei ich mit TF nicht ins WLAN komme (leider). Daher eigentlich auch die Idee, dass sich TF ein 'eigenes' Netz aufbauen. Als Beispiel könnte hier das Sonos Soundsystem erwähnt werden, die das gleiche machen.
Konfigigurationsmässig könnte das in etwa so funktionieren:
Master-TF wird definiert mit fixer Adresse (192.168.1.1) und fungiert als Gateway mit PC über USB.
Slave-TF kriegt fixe Adresse (192.168.1.x) und versucht sich beim Start an Master-TF 'anzumelden', dieser merkt sich die anderen Slaves und 'routet' sie über USB an den Rechner weiter.
Einzelne Meldungen vom Rechner kann der Master dann normal von USB auf WLAN 'routen' und entsprechen and die Slaves weiterreichen.
Ich könnte das auch weiterdenken:
Ein Master-TF wird mit (kommendem) Ethernet-Brick und WLAN wie oben konfiguriert. Die Kommunikation geht dann nicht über USB<->WLAN sondern halt Ethernet<->WLAM, wobei der Master noch über PoE betriegen wird :-D.
Du machst nichts anderes als aus deinem "Master-TF" einen WLAN "Accesspoint" woran sich die "Slave-TF" anmelden.  8)
Ich verstehe es nicht. Der Laptop ist im Corporate-Wlan, ok. Hat der Laptop nicht zusaetzlich einen Ethernetanschluss an den du einen AP haengen kannst? An den wiederum melden sich die Tinkerforge Stacks an.
Per Wlan kommt Corporate Lan/IP.
Per Ethernet kommt dein eigenes Netz/IP.
Der Loetkolben
Genau, nur, dass ich dann über USB und 'Master-TF' die anderen Slaves ansprechen kann. Ich will eben den zweiten AP vermeiden.
Wieso hat eigentlich niemand die Geile ASCII-Art gelobt mit der Loeti hier Netzwerke gezeichnet hat?  ;D
Sieht richtig schick aus  ;)
@gagahhag: Spätestens seit Windows 7 kannst du mit vielen WLAN-Chips neben deiner aktuellen Verbindung ein eigenes WLAN aufspannen. Das ist dann zwar noch immer kein Brick-to-Brick von TF, könnte aber genau dein Problem lösen, weil es ohne zusätzliche Hardware funktioniert.
Dazu mal zwei Links:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd815243(v=vs.85).aspx
http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/3849841/How-to-Create-Wireless-Hosted-Networks-in-Windows-7.htm
Meistens wird dir auch noch erklärt, wie du dann beide WLANs miteinander bridgen kannst, aber das brauchst/willst du hier ja eigentlich gar nicht. Dir sollte es reichen, das eigene WLAN aufzuspannen.
@AuronX: Danke für deine Antwort.
Irgendwie sind wir hier etwas abgedrifted mit der Diskussion. Wie ich die TF ins eigene WLAN mittels SoftAP (oder wie auch immer) kriege, ist eigentlich kein Thema. Ursprünglicher Gedanke war die Möglichkeit einer Brick-to-Brick Kommunikation mittels WLAN-Extension. Aber anscheinend bin ich der einzige, der so komische Ideen/Wünsche hat :P
PS: Und ja, ASCII-Art ist immer wieder was schönes!
