thunderbird Geschrieben April 2, 2012 at 17:33 Geschrieben April 2, 2012 at 17:33 Hallo, ich nutze das Temp. Bricklet um kontinuierlich per Interrupt(alle 10sec.) die Temperatur aufzuzeichnen. Leider kommt es so ca. 30 bis 40 mal am Tag zu Messfehlern. 11.62 11.68 11.62 -95.06 11.62 11.56 11.62 11.56 11.5 11.56 11.5 11.56 11.5 -127.06 11.5 Das passiert sowohl positiv als auch negativ. Und die Übertragung läuft über Chibi Extension Signalstärke 27 bis 30 dBm Habt ihr ne Idee was das sein könnte Zitieren
borg Geschrieben April 2, 2012 at 18:15 Geschrieben April 2, 2012 at 18:15 Oh, das ist komisch. Wir schicken ja mit CRC und überprüfen die auch. Ist es für dich möglich zu testen ob dieses Problem auch ohne Chibi auftritt? Vor allem die gleiche Bricklet-Kabellänge verwenden! Bei Messungen alle 10 Sekunden ist das eine Fehlerrate von ~0,5% wenn ich mich nicht verrechnet hab. Das so oft ein Fehler auftreten soll der durch die CRC Prüfung rutscht kann ich mir gar nicht vorstellen. Welche Version haben deine Master denn? Wir haben in letzter Zeit viel am Chibi Code gearbeitet, die neueste Version ist 1.1.7: http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/master/ Ich werde das hier mal nachstellen und über Nacht laufen lassen, mal gucken was dabei rum kommt. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 2, 2012 at 18:21 Autor Geschrieben April 2, 2012 at 18:21 Ja ich werd es auch mal mit einem anderen Temp. Bricklet testen. Ich nutze ein 2m Kabel. Ich werde den Testaufbau ohne Chibi auch mal die ganze Nacht über laufen lassen und dann morgen wieder schreiben. Alle anderen Sensoren auch an 2m Kabel sind übrigens Fehlerfrei. Und ich nutze im Moment die Version 1.1.3 Das werde ich morgen auch mal ändern. Zitieren
borg Geschrieben April 3, 2012 at 09:35 Geschrieben April 3, 2012 at 09:35 Ich konnte das Problem hier bisher noch nicht erzeugen, auch nicht mit einem 2m Kabel. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 3, 2012 at 16:00 Autor Geschrieben April 3, 2012 at 16:00 Sooo also es liegt nicht an der Chibi auch bei dem direkt angeschlossenen Temp. Bricklet habe ich den Fehler auch wenn er mit Chibi scheinbar öfter auftaucht. Das ganze lief jetzt ca. 20 Stunden. Sensor ohne Chibi 2012-04-03 10:56:36 -0.06 2012-04-03 15:48:00 -0.06 2012-04-03 17:38:53 -0.06 Sensor mit Chibi 2012-04-03 12:40:08 -127.06 2012-04-03 17:33:40 -127.06 2012-04-03 13:01:25 -111.06 2012-04-03 14:44:17 -95.06 2012-04-03 08:00:42 96.93 2012-04-03 09:14:27 96.93 2012-04-03 12:09:01 80.93 2012-04-03 16:20:16 80.93 2012-04-03 16:48:37 80.93 2012-04-03 10:54:51 32.93 2012-04-03 17:20:50 32.93 2012-04-03 17:37:55 32.93 Ich werde jetzt mal das Update auf Version 1.1.7 machen und dann nochmal bis morgen Abend laufen lassen. Zitieren
borg Geschrieben April 3, 2012 at 16:29 Geschrieben April 3, 2012 at 16:29 Ich kann das Problem bei mir nicht erzeugen. Hab es über Nacht laufen lassen (~6 Stunden) sowohl mit einem 2m als auch mit einem 15cm Kabel. Das erste was ich dann jetzt probieren würde ist ein kürzeres Kabel. Um zu gucken ob es am langen Kabel liegt. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 3, 2012 at 17:57 Autor Geschrieben April 3, 2012 at 17:57 Ja also das Update auf Version 1.1.7 hat nichts gebraucht ich hab jetzt mal nen 15cm Kabel genommen. Mal sehen was bis morgen passiert. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 4, 2012 at 13:56 Autor Geschrieben April 4, 2012 at 13:56 Tjaa das wars leider auch nichts neuer Sensor neues Kabel(15cm) und immer noch das gleiche. :-( Jetzt kann ich ja eigentlich nur noch mal die Master Bick tauschen oder hast du noch eine andere Idee Zitieren
borg Geschrieben April 4, 2012 at 18:39 Geschrieben April 4, 2012 at 18:39 Das ist komisch. Wenn du einen anderen Master da hast probier den doch mal bitte. Sonst würde das ja bedeuten, dass der Temperatur-Mess-IC auf dem Temperature Bricklet einen defekt hat (wenn er nicht richtig angelötet wäre o.ä. hättest du definitiv eine höhere Fehlerquote). Hast du denn ein größeres System am laufen (zum testen jetzt)? Wenn ja probier doch mal eine Zeit lang nur den Master mit einem Temperature Bricklet laufen zu lassen! Vielleicht hat es ja mit der Kombination von irgendwas zu tun. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 4, 2012 at 18:46 Autor Geschrieben April 4, 2012 at 18:46 Ist gut werd ich morgen mal testen. Ja ich habe noch nen Masterbrick und auch nen ganz neues Temp. Bricklet Zitieren
thunderbird Geschrieben April 6, 2012 at 13:40 Autor Geschrieben April 6, 2012 at 13:40 Scheinbar hast du recht. Ich habe jetzt mal 2 Tests gemacht: 1. MasterBrick + Temp. Bricklet seit heute morgen Fehlerfrei 2. Bei meiner Wetterstation habe ich mal alle anderen Sensoren abgezogen, so das ich nur noch MasterBrick mit Chibi am PC und MasterBrick mit Temp. Bricklet und Chibi dran habe. Das läuft auch seit fast 3 Stunden Fehlerfrei. Um sicher zu gehen werd ich es noch nen paar Stunden laufen lassen dann werde ich nach und nach mal die anderen Sensoren wieder hinzufügen. Das sind ein Humidity Bricklet, ein AnalogIN Bricklet für den Luftdrucksensor und ein IO4 Bricklet das die Anzahl der Umdrehungen des Windmessers zählt(über Reedkontakt). Zitieren
borg Geschrieben April 6, 2012 at 15:44 Geschrieben April 6, 2012 at 15:44 Aha! Das ist ja interessant. Vielleicht ist es dann doch ein Software Fehler. Ich werde das mal am Dienstag genauso nachstellen und die ganze Software im Debug Modus laufen lassen. Ich bin gespannt. Grundsätzlich gibt es keinen Grund warum das nicht gehen sollte, also gibt es da auch einen Fix falls es an der Software liegt! Erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen, es ist leider immer viel Aufwand bis man solche Bugs findet die mit so vielen Elementen gleichzeitig zu tun haben. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 6, 2012 at 16:27 Autor Geschrieben April 6, 2012 at 16:27 Ok gut :-) Ich werde mich hier melden wenn ich noch was rausbekomme. Ich habe jetzt mal das Humidity Bricklet hinzugenommen mal sehen ob es bis morgen ohne Fehler läuft. Achja alle Bricklets sind an 2m Kabeln aber das dürfte doch eigentlich nichts ausmachen. Wünsche euch schöne Ostern Zitieren
thunderbird Geschrieben April 7, 2012 at 13:31 Autor Geschrieben April 7, 2012 at 13:31 Kurzer Zwischenbericht: Gestern Abend habe ich so gegen 8 das Humidity Bricklet wieder mit angeklemmt und siehe da nach 45 min hatte ich wieder diesen Fehler. Habe das dann wieder abgezogen und die Nacht nur das Temp. Bricklet durchlaufen lassen. Keine Fehler. Heute so gegen 12 habe ich dann das AnalogIn Bricklet dazu genommen. Bis jetzt nach 3,5 Stunden keine Fehler. Sieht so aus als ob das Problem vom Humidity Bricklet kommt. Ist die Frage ob es ein Software oder Hardware Problem ist. Ich habe leider kein zweites zum Testen. Ich werde aber in den nächsten Tagen mal das Kabel tauschen nicht das es da Probleme gibt. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 8, 2012 at 15:56 Autor Geschrieben April 8, 2012 at 15:56 Da denkt man, man hat alle Probleme gefunden da gehts schon weiter. Das AnalogIn Bricklet läuft problemlos. Deswegen habe ich dann mal das IO4 Bricklet hinzugefügt. Und schon wieder bekomme ich solche Fehler. Zitieren
borg Geschrieben April 8, 2012 at 20:55 Geschrieben April 8, 2012 at 20:55 OK, da bleibt dann als Fehlerursache wohl nur die Länge des I2C Busses über. Der Temperatursensor auf dem Temperature Bricklet wird über I2C ausgelesen (die anderen von dir verwendeten Bricklets benutzen kein I2C, daher der Fehler nur beim Temperature Bricklet). Die Länge des I2C Busses setzt sich zusammen aus der Summe alle angeschlossenen Bricklet Kabel. Dazu fallen mir mehrere Ideen ein: [*]Kürzere Kabel verwenden (geht wahrscheinlich nicht) [*]Das Temperature Bricklet mit einer geringeren Frequenz auslesen, die Temperatur ändert sich ja nicht jede ms, da muss also nicht unbedingt die volle Geschwindigkeit genutzt werden [*]Die Temperatur immer mehrfach auslesen und Ausreißer aussortieren Ich hab mal auf die Schnelle eine Firmware gemacht welche die Temperatur mit 100khz statt 400khz ausliest: http://download.tinkerforge.com/_stuff/temperature-bricklet-100khz.bin Das könnte die Probleme schon beseitigen, ich tendiere aber gerade dazu auf dauer Möglichkeit 3 zu implementieren. Das muss ich dann aber vernünftig testen damit ich nicht mehr Fehler reinbaue als ich fixe . Gucke ich mir dann am Dienstag oder Mittwoch an. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 9, 2012 at 13:25 Autor Geschrieben April 9, 2012 at 13:25 Gut ich habe die Firmware jetzt mal eingespielt und die Interrupt Zeit auf 30 sek gesetzt. Kürzere Kabel gehen leider nicht aber notfalls müsste ich im Interrupt dann auch per Software die falschen rausfiltern. Sind ja nicht zu übersehen. Zitieren
borg Geschrieben April 9, 2012 at 18:53 Geschrieben April 9, 2012 at 18:53 Ah, ich meinte nicht die Interrupt Zeit die du extern setzt, die ändert nichts daran wie schnell ich die Temperatur intern auslesen. Das sollte an der Stelle also egal sein. Im gegenteil, um zu testen ob der Fehler noch auftritt macht es wahrscheinlich Sinn die Interrupt Zeit möglichst klein zu machen . Zitieren
thunderbird Geschrieben April 10, 2012 at 06:49 Autor Geschrieben April 10, 2012 at 06:49 Ohh ok dann habe ich das falsch verstanden. Aber seit der neuen Firmware habe ich keine Fehler mehr und ich habe alle anderen Bricklets wieder mit angeschlossen scheint also wirklich daran zu liegen. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 10, 2012 at 16:34 Autor Geschrieben April 10, 2012 at 16:34 Soo nach über einem Tag ohne Fehler würde ich mal sagen das das Problem behoben ist. Mit der Firmware läuft es super. :-) DANKE :-) Zitieren
thunderbird Geschrieben April 11, 2012 at 16:49 Autor Geschrieben April 11, 2012 at 16:49 Eine Frage habe ich noch ;-) Übernehmt ihr das noch in die normale Firmware ? Oder soll ich meine Bricklets jetzt immer mit der Firmware bespielen? Zitieren
borg Geschrieben April 11, 2012 at 17:26 Geschrieben April 11, 2012 at 17:26 Gut zu wissen das es so funktioniert! Dann sollten wir wohl noch was zu Kabellänge und I2C in die Doku schreiben. Zu deiner Frage: Das werde ich so nicht in die normale Firmware übernehmen, ganz einfach weil da jetzt zuviel Zeit für die Kommunikation mit dem Temperatursensor drauf geht. Das ist beim Master Brick egal, bei Bricks die viel berechnen (z.B. IMU Brick) kann das aber kritisch sein. Ich schreib hier nochmal wenn ich eine Lösung implementiert habe mit der ich rundum zufrieden bin :-). Kannst du dann ja nochmal testen, wenn du lust hast. Zitieren
thunderbird Geschrieben April 11, 2012 at 17:36 Autor Geschrieben April 11, 2012 at 17:36 Kein Problem mach ich gern :-) Zitieren
agp8x Geschrieben June 15, 2012 at 11:30 Geschrieben June 15, 2012 at 11:30 Dann grab ich mal das Thema hier aus: Meine 2 Temperatur-sensoren liefern falsche Werte: sensor1 112.93 03:43:35 01.06.2012 80.93 14:29:50 02.06.2012 64.93 01:06:23 03.06.2012 -0.06 20:54:48 06.06.2012 -0.06 21:28:56 06.06.2012 64.93 17:50:27 20.05.2012 0.93 18:43:20 20.05.2012 96.93 00:49:22 28.05.2012 -95.06 01:51:03 29.05.2012 112.93 03:04:11 29.05.2012 -47.06 14:25:20 29.05.2012 -0.93 21:02:36 30.05.2012 80.93 18:53:26 13.06.2012 sensor2 0.93 07:22:17 01.06.2012 -31.06 10:14:55 02.06.2012 96.93 11:03:15 04.06.2012 -111.06 16:55:58 05.06.2012 0.93 07:52:33 07.06.2012 112.93 02:28:45 08.06.2012 80.93 02:41:07 08.06.2012 -127.06 12:23:49 08.06.2012 -79.06 21:35:02 08.06.2012 96.93 08:50:45 10.06.2012 -111.06 17:33:48 11.06.2012 80.93 15:33:54 12.06.2012 -63.06 17:13:48 13.06.2012 80.93 21:41:10 14.06.2012 Setup; 2 Masterbricks mit Chibi; am Host hängt Sensor1 (15cm), ein AmbientLight-Bricklet(1m), und ein LCD(1m), am Slave hängt je ein Temperatur, Humidity und AmbientLight-Bricklet(alle 1m). Die Callback-Zeit steht auf 10s. Am 30.5. habe ich auf den Temperatur-Bricklets die Firmware von oben aufgespielt. Zitieren
thunderbird Geschrieben June 15, 2012 at 11:40 Autor Geschrieben June 15, 2012 at 11:40 Jopp sieht genauso aus wie bei mir vorher. Seitdem ich aber diese Firmware drauf habe läuft es problemlos. Ich denke es wäre Hilfreich wenn du auch mal testest ob das Bricklet alleine problemlos läuft. Und versuch mal bitte die Callback Zeit 30s(meine jetztige Einstellung). Zitieren
