habe hier eine recht duenne WLAN Verbindung. Keller <--> 1.OG
Die beiden Anschraubantennen haben jeweils 3db Gewinn, obwohl eine Antenne laenger ist. Stimmt das?
2.4GHz RP-SMA Antenne Klein
2.4GHz RP-SMA Antenne Groß
Gibt es eine Ausbreitungscharakteristik/Datasheet?
Warum heissen die Antennen im Shop nicht "WLAN" Antenne?  :D  Ja es stimmt das eure Bezeichnung technisch viel korrekter ist, aber weiss das auch der Kunde?
Wie oft wird der WLAN Status im Brickviewer aktualisiert? Hier sieht es so aus, als wuerde sich ca.10 Sekunden nichts tun. Falls es doch haeufiger ist, woran erkenne ich das? RX/TX count bleiben gleich.  ??? Die Temperatur wird aber z.B. durchgaengig aktualisiert.
Hintergrund ist, dass ich gerne einen Signalverlauf von "Signal Strength" haette um die Antennen besser ausrichten zu koennen.
BTW: Eine Senkrecht nach oben stehende Antenne brachte keine Verbindung, 90° gekippt geht es halbwegs gut.
Der Loetkolben
Wenn du von "senkrecht" senden möchtest (von oben nach unten oder umgekehrt), dann müssen auch die Antennen waagerecht liegen.
Es sind nun mal keine Kugelstrahler sondern abgeflachte Ellipsoiden.
darf ich das Thema nochmals nach oben setzen mit der Bitte zu klaeren ob es wirklich keine Unterschiede bei den Antennen gibt.
@Jan: Ja, du hast recht. "Gewinnantennen" haben quasi eine plattgedrueckte Kugel als Charakteristik.
Der Loetkolben
