aus meinen ersten Experimenten im April 2012 habe ich mal Python installiert. Dazu musste dann auch noch ein *.egg file installiert werden.
Wie werde ich das nun alles wieder los?
OK, das Bindingverzeichnis kann ich loeschen, aber was ist mit dem Egg? Ein "easy_install --help" hilft mir auch nicht weiter.
Danke.
Der Loetkolben
easy_install hat kein wirkliches Uninstall Kommando. Man kann ein mit easy_install installiertes egg aber wie folgt wieder sauber entfernen:
sudo easy_install -m tinkerforge
Dies trägt tinkerforge aus der Modulliste wieder aus. Dieser Befehlt gibt die dann auch was wo das entpackte egg liegt:
$ sudo easy_install -m tinkerforge
Searching for tinkerforge
Best match: tinkerforge 2.0.5
Processing tinkerforge.egg
Removing tinkerforge 2.0.5 from easy-install.pth file
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg
Dann noch dass entpackte egg manuell entfernen:
sudo rm -rf /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tinkerforge.egg
Hallo photron,
so oder so aehnlich haette ich mir das auch gedacht. Hier der Output der immer kommt:
# easy_install -m tinkerforge
install_dir /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/
Best match: tinkerforge 1.0
Using /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/tinkerforge.egg
Because this distribution was installed --multi-version, before you can
import modules from this package in an application, you will need to
'import pkg_resources' and then use a 'require()' call similar to one of
these examples, in order to select the desired version:
    pkg_resources.require("tinkerforge")  # latest installed version
    pkg_resources.require("tinkerforge==1.0")  # this exact version
    pkg_resources.require("tinkerforge>=1.0")  # this version or higher
Processing dependencies for tinkerforge
Finished processing dependencies for tinkerforge
# find . -name *.egg -print
./usr/local/lib/python2.6/dist-packages/tinkerforge.egg
Das "Removing" fehlt mir irgendwie.
Auch wenn es sich hier um ein Linux / Python Problem handelt wuerde ich mich freuen wenn du, oder gerne jemand anders, weiterhelfen kann.
Danke
Der Loetkolben
In /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/easy-install.pth sollte sowas wie
import sys; sys.__plen = len(sys.path)
./tinkerforge.egg
import sys; new=sys.path[sys.__plen:]; del sys.path[sys.__plen:]; p=getattr(sys,'__egginsert',0); sys.path[p:p]=new; sys.__egginsert = p+len(new)
stehen und easy_install -m tinkerforge sollte daraus die ./tinkerforge.egg Zeile entfernen.
Hallo photron.
An der beschriebenen Stelle liegt das egg Verzeichnis, aber kein easy-install.pth Datei.
/usr/local/lib/python2.6/dist-packages# ls -l
insgesamt 4
drwxr-sr-x 4 root staff 4096  8. Mai 2012  tinkerforge.egg
Mir ist aufgefallen, dass ich python 2.5 und 2.6 installiert haben. Ein Programm (obmenu) benoetigt v 2.5. Hat das damit was zu tun?
Die Datei easy-install.pth scheint es auch nicht woanders zu geben. Habe danach gesucht:
/# find . -name easy-install.pth -print # Sowohl "-" als auch "_" probiert
Ich habe jetzt einfach den Ordner "/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/tinkerforge.egg" in die Tonne getan und hoffe dass es das war.
Vielleicht gibt es die Datei "easy-install.pth" deshalb nicht mehr, weil es keine anderen Eintraege dort gibt? Normalerweise haette ich in so einem Fall eine 0 Byte lange Datei erwartet. Seis drum.
Der Loetkolben
