adrianbernhard Geschrieben April 9, 2013 at 22:04 Geschrieben April 9, 2013 at 22:04 Hallo, ich wollte heute auf 2.0 updaten. Nur gelingt mir nicht mehr auf meinem raspberry pi mit fedora das kompilieren. Anscheinend findet das make script nicht die richtigen Pfade: Package libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libusb-1.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libusb-1.0' found Package libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libusb-1.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libusb-1.0' found Package libusb-1.0 was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libusb-1.0.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libusb-1.0' found Package libudev was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libudev.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libudev' found Package libudev was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libudev.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libudev' found Package libudev was not found in the pkg-config search path. Perhaps you should add the directory containing `libudev.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'libudev' found make: Warning: File `Makefile' has modification time 14938058 s in the future CC brick.o /bin/sh: gcc: Kommando nicht gefunden. make: *** [brick.o] Fehler 127 Wo kann ich denn die Pfade ändern. Die Lib´s existieren ja (libudev.so.0.13.1 und libusb-1.0.so.0.1.0). Außerdem habe ich es auf dem selben System auch schon einmal gemacht. Da aber über das python script brickd_linux.py. Wie hier beschrieben http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,238.msg1054.html#msg1054 Oder bin ich auf dem falschen Weg? Zitieren
photron Geschrieben April 10, 2013 at 08:25 Geschrieben April 10, 2013 at 08:25 Die Libs an sich reichen zum Ausführen von brickd, aber nicht zum kompilieren. Dafür werden noch die Header Dateien benötigt, die aus *-devel Paketen kommen: sudo yum install libusb1-devel libudev-devel Außerdem fehlt dir GCC. Den kannst du mittels sudo yum groupinstall "Development Tools" installieren, dabei werden auch noch weitere nötige Pakete installiert. Jetzt sollte make alles finden und das Kompilieren funktionieren. Zitieren
adrianbernhard Geschrieben April 10, 2013 at 22:49 Autor Geschrieben April 10, 2013 at 22:49 jupp. Hat funktioniert. Zwar erst beim dritten Anlauf und nach neuklonen des Quellcodes. Danke. Die Infos wurden ja nun bei git auch eingepflegt. Zitieren
