ich benötige ein Modul zum Messen größerer Distanzen. Ist das Modul "GP2Y0A710K0F" mit dem IR Bricklet kompatibel? Bzw.gibt es eine andere Möglichkeit "einseitig" (also keine Lichtschranke) zu prüfen ob sich ein Objekt in ca. 4 Meter Entfernung befindet?
Beste Grüße,
Sebastian
Also prinzipiell müsstest du das GP2Y0A710K0F ans Distance IR Bricklet anschließen können. Allerdings hat es weder die Löcher an den Seiten noch den gleichen Stecker. D.h. du müsstest das irgendwie selbst passend anlöten.
Dann musst du dir noch ein eigene "Spannung/Distanz Abbildung" erstellen (oder direkt mit den analogen Werten arbeiten), das ist aber nicht schwierig: http://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Distance_IR.html#spannung-distanz-abbildung
