Gleichstrommotor auf DC Brick ist nicht über den Rotary Poti ansteuerbar.
Trotzdem wird er vom Master Brick erkannt und ist auf dem neusten Stand der Software.
Nachdem der Stack gebaut wurde, mit Stepp Down Brick, Master und DC Brick, sieht man eine Reaktion des Rotary Potis im Brickviewer, aber der Motor reagiert nicht darauf.
Ne kleine Frage am Rande: Du steckst alles zusammen und erwartest, dass eine Drehung am Poti Veränderungen an der Motordrehzahl bewirken?
Das geht so leider nicht. Da musst Du etwas Arbeit in ein kleines Programm investieren. Schau Dir mal das Tutorial an, da wird es Schrittweise erzeugt.
