fjahn Geschrieben March 29, 2013 at 13:34 Geschrieben March 29, 2013 at 13:34 Nach dem Firmware update auf 2.0.x habe ich Probleme das IO16 anzusteuern. Weder im Brickviewer noch direkt via Python kann ein Signal eingelesen oder ausgegebn werden. Folgende Fehlermeldung erscheint: Traceback (most recent call last): File "C:\Users\dady\Desktop\Schule\Klasse\FIP-Technik\bsp\examples\bricklet\io16\example_interrupt.py", line 28, in <module> io.set_port_interrupt('a', 1 << 2) File "build/bdist.linux-x86_64/egg/tinkerforge/bricklet_io16.py", line 167, in set_port_interrupt self.ipcon.send_request(self, BrickletIO16.FUNCTION_SET_PORT_INTERRUPT, (port, interrupt_mask), 'c B', '') File "build/bdist.linux-x86_64/egg/tinkerforge/ip_connection.py", line 771, in send_request raise Error(Error.TIMEOUT, msg) Error: -1: Did not receive response for function 7 in time Mfg FJahn Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben March 29, 2013 at 14:00 Geschrieben March 29, 2013 at 14:00 Du hast auch die aktuellen Bindings eingespielt? Zitieren
fjahn Geschrieben March 29, 2013 at 15:54 Autor Geschrieben March 29, 2013 at 15:54 Danke für die schnelle Antwort. Die bindings sind in Ordung, weil die anderen bricklets funktionieren. Kann es sein das es ein Problem mit der sofware ist, weil es im Brickv es auch nicht funktioniert. Mfg FJahn Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben March 29, 2013 at 15:59 Geschrieben March 29, 2013 at 15:59 Sorry, da kann ich nix zu sagen und auch nix testen. Ich habe kein IO16. Zitieren
AuronX Geschrieben March 30, 2013 at 09:41 Geschrieben March 30, 2013 at 09:41 Die bindings sind in Ordung, weil die anderen bricklets funktionieren. Das heißt die anderen Bricklets und das IO16 sind auf 2.x geupdatet? Zitieren
fjahn Geschrieben March 30, 2013 at 17:36 Autor Geschrieben March 30, 2013 at 17:36 Ja das sind sie. Die Firmware aller Bauteile ist auf dem neusten Stand. Mfg FJahn Zitieren
