BrickDaemon-Treiber lassen sich nicht installieren(Windows 7 u. Windows Vista)
Hatte mich so auf den Servo-Brick gefreut. Leider kann ich ihn nicht in Betrieb nehmen. Schade eigentlich ! :(  >:(
Win Vista home premium 32 bit:
Beim Anschließen wird eine neue Hardware erkannt, der Treiber aber nicht gefunden. Bei der folgenden manuellen Eingabe des Treiberverzeichnisses  C:\Program Files\Tinkerforge\Brickd\drivers\ wird der Treiber auch nicht gefunden.
Der Gerätemanager zeigt unter „Andere Geräte“ ein unbekanntes Gerät, Treiberanbieter: unbekannt.
2 verschiedene USB-Anschlüsse und 3 verschiedene USB-Kabel ausprobiert, alle Kinect-Treiber entfernt, weil Openkinect auch einen libusb-Treiber verwendet.  Am ServoBrick leuchten keine LEDs. Kein Erfolg.
Windows 7 home premium, 64 bit:
Beim Anschließen wird eine neue Hardware erkannt, der Treiber aber nicht gefunden. Bei der folgenden manuellen Eingabe des Treiberverzeichnisses  C:\Program Files\Tinkerforge\Brickd\drivers\ wird ein Treiber installiert.
Der Gerätemanager zeigt nun (neu) unter „Anschlüsse(COM&LPT): „GPS Camera Detect(COM3)“, Hersteller: WinArm, Treiberanbieter: WONDE PROUD. Bei einer Aktualisierung des Treibers mit Angabe des Brickd\drivers\-Verzeichnisses: „ Treiber ist aktuell“.
Alle 3 verschiedenen USB-Anschlüsse und 3 verschiedene USB-Kabel ausprobiert Am ServoBrick leuchten keine LEDs. Kein Erfolg.
Woran liegt’s?
Gruß, Günter
Oh, es leuchtet keine LED wenn du es per USB anschließt? Aber es taucht ein neues Gerät unter Windows auf? Klingt als wäre dein Servo Brick im Bootloader!
Dann musst du eine neue Firmware draufflashen, wie das geht ist hier beschrieben: http://www.tinkerforge.com/doc/Software/Firmwares_And_Plugins.html#flash-firmware-on-a-brick
Firmware fürs Servo Brick gibts hier: http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/servo/
