Hi, ich habe folgende Frage:
Wie kann ich in Python jeden Ausgang des IO-16 Bricklets einzeln ansteuern?
Die Dokumentation sagt für Ausgang 0:
    io.set_port_configuration('a', 1 << 0, 'o', False)
Das "a" müsste für den jeweiligen "Block", also die Seite stehen auf der der Ausgang ist so wie ich das verstanden habe.
Wofür steht das "o" ?
Falls ich eine Spannung ausgegeben haben möchte muss ich das False durch True ersetzen, das habe ich begriffen, aber was bedeutet es genau was hier steht?
Und jetzt das was mich am meisten beschäftigt:
Wie gebe ich die Nummer des Anschlusses an?
Muss ich die in Binärzahlen angeben?
Was bedeutet 1<<0 ??
Könnt ihr mir die Zahlen angeben die ich da reinschreiben muss um die Ports 0,1,2,3,4,5,6 einzeln anzusteuern (ich brauche für jeden einzeln einen Befehl, also müsste ich die Zahlen wissen die ich dem Befehl übergeben muss).
liebe Grüße
siehe: http://www.tinkerforge.com/en/doc/Software/Bricklets/IO16_Bricklet_Python.html#IO16.set_port_configuration
o = output
i = input
Jeder Pin ist auf ein Bit "gemappt", d.h. Pin 0 ist Bit 0, Pin 1 ist Bit 1 usw.
Um auf Bits zuzugreifen kann man gut den Shift Operator (<<) benutzen
(http://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators). Um die Ports einzelnd anzusteuern kannst du also folgendes nutzen:
Pin 0: 1 << 0 oder 1
Pin 1: 1 << 1 oder 2
Pin 2: 1 << 2 oder 4
Pin 3: 1 << 3 oder 8
usw.
Am besten du liest dich erstmal ein bisschen in die Bit-Operatoren ein und versuchst dann die Beispiele in der Dokumentation zu verstehen.
Grüße
