Paul Geschrieben March 17, 2012 at 13:53 Geschrieben March 17, 2012 at 13:53 Moin, gerade meine Lieferung bekommen und am rumspielen (seeehr zufrieden ) unter Windows läuft der Brick Viewer (1.0.7) auch, nur auf meinem Ubuntu 12.04 beta x64 bekomme ich ihn nicht zum laufen: Tinkerforge-brickv-09e2e49/src/brickv# python main.py Traceback (most recent call last): File "main.py", line 38, in <module> from mainwindow import MainWindow File "/home/user/Downloads/Tinkerforge-brickv-09e2e49/src/brickv/mainwindow.py", line 26, in <module> from ui_mainwindow import Ui_MainWindow ImportError: No module named ui_mainwindow Wenn ich den per .deb installierten Brickv starte, kommt nen Segfault mit "not located in a know VMA region (needed writable region)!" mit dem SegvReason: writing NULL VMA Python ist in der Version 2.7.3 installiert und der brickd läuft. Alle dependencies sind installiert. Gruß, Paul Zitieren
borg Geschrieben March 17, 2012 at 15:46 Geschrieben March 17, 2012 at 15:46 Du meinst 1.0.6 oder? 1.0.7 gibts nicht . Unter 11.10 hab ich das .deb gerade nochmal getestet, läuft. Um den Brick Viewer aus den Sourcen zu starten musst du einmal build_all_ui.py (im src/brickv/ Verzeichnis) ausführen und vorher pyqt4-dev-tools installieren. Das baut die GUI aus den .ui Dateien. Und dann wenns geht einmal in der config.py auf logging.DEBUG stellen und nochmal main.py ausführen. Dann bitte die Ausgabe hier nochmal posten, bin gespannt was der Fehler ist. Zitieren
Paul Geschrieben March 17, 2012 at 16:55 Autor Geschrieben March 17, 2012 at 16:55 Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben) Das kommt auch mit logging.DEBUG Hier einmal ein strace, falls dieser hilft: http://pastebin.com/C1NB0nHr Kommt mir irgendwie seehr "spanisch" grade vor. Zitieren
borg Geschrieben March 17, 2012 at 17:13 Geschrieben March 17, 2012 at 17:13 Puh, schwer zu sagen. Der Brick Viewer ist ja in reinem Python geschrieben, da sollte man so einfach eigentlich gar keinen Speicherzugriffsfehler erzeugen können. Vielleicht ein Bug in der Qt oder PyQt Version von Ubuntu 12.04? Der strace ist leider nicht besonders hilfreich. Wenn du lust hast kannst du mal in der mainwindow.py in MainWindow.__init__ (ab Zeile 67ff) Stück für Stück ein "return" einbauen und gucken ab welcher Zeile der segfault kommt. So wie der strace aussieht passiert das vermutlich entweder schon beim setupUi oder sogar direkt beim import oben. Ob die imports gehen kannst du testen in dem du einfach python in der Console startest und die import zeilen dort ausführst: from PyQt4.QtCore import pyqtSignal, QAbstractTableModel, QVariant, Qt from PyQt4.QtGui import QMainWindow, QMessageBox, QIcon Zitieren
Paul Geschrieben March 17, 2012 at 19:05 Autor Geschrieben March 17, 2012 at 19:05 Die imports schluckt er ohne Fehler. Werd mir mal bei Gelegenheit die mainwindow.py vornehmen. Den Viewer brauchts zum benutzen der Bricks ja nicht und zum testen gibts noch die Windows Kiste. Danke schonmal! Zitieren
