jan Geschrieben March 20, 2013 at 09:52 Geschrieben March 20, 2013 at 09:52 Vor geraumer Zeit gab es eine extra Firmware für den Tempbricklet mit herabgesetzter I2C-Fequenz. Edit: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,198.0.html Jetzt habe ich auf Protokoll 2.0 geupdatet --> nun ist der Fehler wieder da :'( Bitte gebt auch eine angepasste Firmware für das Temp. 2.0 mit reduzierter Frequenz raus. Oder gleich in die Software übernehmen, dass man sich das selber setzen kann. Danke Zitieren
borg Geschrieben March 20, 2013 at 12:20 Geschrieben March 20, 2013 at 12:20 Echt interessant, du scheinst da ja wirklich eine störungsreiche Umgebung zu haben . Ich gucke mal ob wir das nicht schaltbar in die Firmware eingebaut bekommen. Zitieren
jan Geschrieben March 29, 2013 at 07:32 Autor Geschrieben March 29, 2013 at 07:32 So sieht es (immernoch) aus... Will ja nicht drängeln, vielleicht bin ich auch der einzige, der TempBricklet an 2m-Kabel betreibt. Aber eine vernünftige "Wetterstation" ist so nicht möglich. Auch das mit den Ausreisern rausrechnen klappt da nicht so ganz, da ja doch eine ganze Weile (5sec.) der Fehler auftritt. Dann müsste ich immernoch die Ausreiser der letzten Minuten elimieren. Zitieren
borg Geschrieben March 29, 2013 at 13:32 Geschrieben March 29, 2013 at 13:32 Die Änderung ist schon im git: https://github.com/Tinkerforge/temperature-bricklet/commit/297302349d14c347b9f85e7f6013227a3d1f255e Ist nur noch nicht veröffentlicht weil die neuen Binding Versionen noch nicht raus sind (gibt ja neue API dafür). Bei den Bindings fügen wir gerade noch Funktionalität hinzu um schneller WIFI disconnects zu erkennen, da fehlen aber nur noch zwei sprachen. Ich denke das ist aber dann am Dienstag soweit. Zitieren
borg Geschrieben April 2, 2013 at 17:13 Geschrieben April 2, 2013 at 17:13 Die neue Firmware ist jetzt online. Es gibt jetzt neue API für setI2CMode und getI2CMode in Firmware Version 2.0.1 . Zitieren
jan Geschrieben April 2, 2013 at 17:41 Autor Geschrieben April 2, 2013 at 17:41 Oh, super!!! Danke!!! Werd es gleich über Nacht testen und kurz Feedback geben. Ich hätte ja auch die abgeschirmten Kabel nehmen können, aber die krieg ich nicht durchs Fenster ... Zitieren
jan Geschrieben April 3, 2013 at 04:47 Autor Geschrieben April 3, 2013 at 04:47 Alles super. Läuft ohne Probleme wie vorher auch. Danke fürs umsetzen. Zitieren
benatweb Geschrieben April 3, 2013 at 21:36 Geschrieben April 3, 2013 at 21:36 Ist die Einstellung persistent oder muss ich die nach nem Reset neu setzen? Würde das gerne vorsorglich auch mal verwenden, hab zwar bis jetzt keine Probleme, aber auch ein 2m Kabel ausm Fenster hängen Zitieren
borg Geschrieben April 3, 2013 at 22:06 Geschrieben April 3, 2013 at 22:06 Ist nicht persistent, muss bei jedem start gemacht werden (also mit in die Initialisierung packen). Zitieren
