Monti Geschrieben March 18, 2013 at 19:44 Geschrieben March 18, 2013 at 19:44 Moin, ich hab mir heute auf meinem Pi Lazarus installiert. Hab dazu folgende Befehle benutzt: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install fpc sudo apt-get install lazarus Hat dann auch alles einwandfrei funktioniert. Nachdem ich dann wie in der Doku beschrieben Brickd und Brickv inbstalliert hatte, ging nichts mehr. Selbst ein "leeres" Programm gibt nur den Fehler: Project project1 raised exception class 'RunError(211)'. Hat wer eine Idee, was ich da tun kann? Monti
photron Geschrieben March 19, 2013 at 09:38 Geschrieben March 19, 2013 at 09:38 RunError 211 bedeutet, dass eine abstrakte Methode aufgerufen wurde. Wenn du project1 von der Console statt in Lazarus startest solltest du eine Fehlermeldung mit mehr Details erhalten.
Monti Geschrieben March 19, 2013 at 09:55 Autor Geschrieben March 19, 2013 at 09:55 Folgende Fehlermeldung bei der Konsole: pi@raspberry ~/Desktop/Lazarus/TestfuerTF $ ./project1 Threading has been used before cthreads was inizialized. Make cthreads one of the first units in your uses clause. Runtime error 211 at $0003A1BC $0003A1BC $B6DAC81C cthreads ist aber die erste Unit in den Uses.
photron Geschrieben March 19, 2013 at 10:18 Geschrieben March 19, 2013 at 10:18 Dann gilt es jetzt rauszubekommen, wer da cthreads zu früh benutzt. Lazarus sollte dir doch anzeigen können wo der RunError geworfen wird. Ansonsten kannst du project1 auch in gdb starten um einen Backtrace zu erhalten.
Monti Geschrieben March 19, 2013 at 10:22 Autor Geschrieben March 19, 2013 at 10:22 Das muss ja irgendwie mit Brickd zusammenhängen, denn erst seit dem ich den installiert habe, hab ich diesen Error...
photron Geschrieben March 19, 2013 at 10:36 Geschrieben March 19, 2013 at 10:36 Das mag sein, halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Aber raten hilft da nicht. Daher die Frage nach einem Backtrace für den RunError.
Monti Geschrieben March 19, 2013 at 10:41 Autor Geschrieben March 19, 2013 at 10:41 Ich hab den RaspPi leider noch in Verwendung als MySQL Server, ich kann das jetzt grad nicht testen...
Monti Geschrieben March 19, 2013 at 20:07 Autor Geschrieben March 19, 2013 at 20:07 Hab ich gdb richtig benutzt? pi@raspberrypi ~/Desktop/Lazarus/Test fuer TF $ gdb project1 GNU gdb (GDB) 7.4.1-debian Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "arm-linux-gnueabihf". For bug reporting instructions, please see: <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>... Reading symbols from /home/pi/Desktop/Lazarus/Test fuer TF/project1...done. (gdb) run Starting program: /home/pi/Desktop/Lazarus/Test fuer TF/project1 [Thread debugging using libthread_db enabled] Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1". Threading has been used before cthreads was initialized. Make cthreads one of the first units in your uses clause. Runtime error 211 at $0003A18C $0003A18C $B6E8081C [inferior 1 (process 2277) exited with code 0323] (gdb)
benatweb Geschrieben March 19, 2013 at 20:30 Geschrieben March 19, 2013 at 20:30 Also ich hatte das selbe Problem auch, kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was die Lösung war. Meine Browser-History spuckt das hier aus, vllt. hilfts ja: Lazarus Wiki Stackoverflow
Monti Geschrieben March 19, 2013 at 20:46 Autor Geschrieben March 19, 2013 at 20:46 Aus den Links kann ich (!) keine Lösung ziehen... Aber trotzdem Danke!
photron Geschrieben March 20, 2013 at 11:41 Geschrieben March 20, 2013 at 11:41 Hab ich gdb richtig benutzt? Ja, das Problem ist leider, dass GDB das Programm beim RunError nicht angehalten hat. Ich habe mir auch gerade mal den Code der cthreads Unit angesehen und es hätte nichts geholfen, da an dieser nicht mehr ersichtlich ist was da zu früh aufgerufen wurde. Sorry, für den nutzlosen Vorschlag mit GDB. Ich habe gerade Lazarus auf einem Raspberry Pi (mit aktuellem Raspbian, brickd und brickv) installiert und kann das Problem nicht nachstellen. Meine project1.lpr Datei sieht so aus: program project1; {$mode objfpc}{$H+} uses {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads} cthreads, {$ENDIF}{$ENDIF} Interfaces, // this includes the LCL widgetset Forms, Unit1 { you can add units after this }; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TForm1, Form1); Application.Run; end. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen UseCThreads nicht definiert ist dann ist cthreads nicht die erste Unit, sondern Interfaces. Wenn das bei dir auch so aussieht, dann teste doch mal ob es hilft, die IFDEFs um cthreads zu entfernen, damit dass dann so aussieht: program project1; {$mode objfpc}{$H+} uses cthreads, Interfaces, // this includes the LCL widgetset Forms, Unit1 { you can add units after this }; [...]
Monti Geschrieben March 20, 2013 at 12:23 Autor Geschrieben March 20, 2013 at 12:23 Hmm, dann tritt das Problem nur bei mir auf... @photron: Hast du Lazarus und fpc per apt-get installiert? Aber egal... Ich hab jetzt folgenden Programmcode: program project1; {$mode objfpc}{$H+} uses cthreads, Classes { you can add units after this }, IPConnection, BrickletLCD20x4,sysutils; type TExample = class private ipcon: TIPConnection; lcd: TBrickletLCD20x4; public procedure PressedCB(sender: TBrickletLCD20x4; const i: byte); procedure ReleasedCB(sender: TBrickletLCD20x4; const i: byte); procedure Execute; end; const HOST = 'localhost'; PORT = 4223; UID = 'disp'; { Change to your UID } var e: TExample; {$R *.res} { Callback functions for button status } procedure TExample.PressedCB(sender: TBrickletLCD20x4; const i: byte); begin WriteLn(Format('Pressed: %d', [i])); end; procedure TExample.ReleasedCB(sender: TBrickletLCD20x4; const i: byte); begin WriteLn(Format('Released: %d', [i])); end; procedure TExample.Execute; begin { Create IP connection } ipcon := TIPConnection.Create; { Create device object } lcd := TBrickletLCD20x4.Create(UID, ipcon); { Connect to brickd } ipcon.Connect(HOST, PORT); { Don't use device before ipcon is connected } { Register button status callbacks to procedure PressedCB and ReleasedCB } lcd.OnButtonPressed := {$ifdef FPC}@{$endif}PressedCB; lcd.OnButtonReleased := {$ifdef FPC}@{$endif}ReleasedCB; WriteLn('Press key to exit'); ReadLn; ipcon.Destroy; { Calls ipcon.Disconnect internally } end; begin e := TExample.Create; e.Execute; e.Destroy; end. Ergebnis: pi@raspberrypi ~/Desktop $ cd Lazarus pi@raspberrypi ~/Desktop/Lazarus $ cd Test\ fuer\ TF pi@raspberrypi ~/Desktop/Lazarus/Test fuer TF $ ./project1 Press key to exit Pressed: 0 Released: 0 Pressed: 1 Released: 1 pi@raspberrypi ~/Desktop/Lazarus/Test fuer TF $ Also: ALLES FUNKTIONIERT!!! DANKE
