Hm, soetwas ist immer schwer zu sagen. Diesbezüglich sind uns aber keine Probleme bekannt.
D.h. du kannst dich dann auch nicht mehr mittels Brickv verbinden?
Musst du den Masterbrick neustarten?
Ein Neustart des WiFi Routers bringt nichts? (Nicht das sich dein Router aufhängt).
Zu BrickV: Hängt dann auch. Ping geht nicht. Vermute EMV-Problem, weil der Brick-Stapel ungeschützt im Heizungskeller liegt. Brauche sowieso noch einen Brick und ein Paar Temperaturmessstellen und werde das dann alles mit der WLAN-Extension in eine Niveadose stecken. Außerdem Betrieb an Powerstation und die Messkabel werden noch mit Ferritkernen verblockt. Wenn es dann immer noch nicht fluppt, melde ich mich.
