erselber Geschrieben March 15, 2012 at 12:17 Geschrieben March 15, 2012 at 12:17 erstmal danke für die coole Hardware. Ist unkompliziert im Umgang, gute anschauliche Beispiele, super. Meine Frage ist, da ich wegen weniger cooler Hardware ungern wieder auf Windows umsteigen möchte - wann kommt denn die Mac Version der IDE? Bzw gibt es einen getesteten ... workaround... hack... wieauchimmer mit dem sich die Linux Version auf MacOS zum laufen bringen lässt? danke schonmal & viele grüße Zitieren
borg Geschrieben March 15, 2012 at 16:28 Geschrieben March 15, 2012 at 16:28 Wir haben im Moment das Problem, dass der Brick Viewer beim drücken von bestimmten Buttons (die eigentlich gar nichts böses tun) abstürzt. Aber nur wenn wir eine .app draus gemacht haben, wenn wir aus dem Source starte gibt es keine Probleme. Das bereitet uns ein wenig Kopfzerbrechen, da haben wir noch keinen Ansatzpunkt gefunden das zu fixen. Bastian ist gerade nicht mehr hier, der kümmert sich um die Mac OS X Version. Vielleicht kann er aber heute Abend irgendwann eine kurze Anleitung schreiben wie man Den Brick Daemon/Viewer aus den Sourcen unter Mac OS X starten kann. Zitieren
batti Geschrieben March 15, 2012 at 21:57 Geschrieben March 15, 2012 at 21:57 Hi erselber, du kannst unsere Brickv kannst du so starten in dem du python, qt, qwt, opengl und matplotlib per port installierst. Einfach ausführen und gucken welche imports schiefgehen. Für brickd gilt das selbe. Hier kannst du die linux version starten: "sudo brickd_linux.py nodaemon". Das hotplug wird dann allerdings nicht funktionieren, d.h. du müsstest erst deine Geräte anschließen, dann den daemon starten und dann kannst du ihn benutzen. Alternativ wartest du noch ein wenig ab. Werde mir das morgen nochmal angucken und hoffentlich über das Wochenende fertig bekommen. Beta tester sind dann gern gesehen, da Olaf und ich keine Mac Profis sind Grüße Bastian Zitieren
