Hey,
ich bin gerade das Temperature Bricklet 2.0 am testen und konstant zu hohe Werte aus. Ich hab das Gefuehl ich ueberseh irgendwas und messe Mist. Das ganze laeuft mit nem ESP32 Ethernet Brick, ist per WIFI im netzwerk, es haengen noch andere bricklets dran (servo, io-16, analog-in, PTC). Der PTC sensor misst auch ~21C. Aussentemperatur ist eigentlich grade 10C, Heizung aus, Fenster auf.
* Sensor IC datasheet https://raw.githubusercontent.com/Tinkerforge/temperature-v2-bricklet/master/datasheets/STS3x.pdf
* Relative Humidity: 54.91% RH
* Temperature: 21.5C
Hat jemand ne Idee? Reichen die Paar mW vom Bricklet um den Sensor um 10 Grad zu erwaermen? ist der Sensor hin? (bzw. beide)
Haette als naechste mal Messungen in Eiswasser / Kochendem Wasser gemacht fuer mehr Information.
Bin dankbar jegliche Ideen
Gruss Ben
