Geschrieben (bearbeitet)
Zähler und Kabelsatz habe ich unkompliziert sehr schnell erhalten. Ich bräuche nur noch die Infos bezüglich der Änderung der Verkabelung. Wo finde ich diese?
Siehe auch
bearbeitet von seppl2025
Link
Rot ist RSA, grün ist RSB. Siehe Stromlaufplan.
Quote
Die Stromkabel machen einen logischen Eindruck. Ich habe aber noch 3 andere Kabel erhalten.
Denk daran, das Kabel mit dem großen Stecker auszutauschen. Das Smart-Kabel hat keinen Abzweig für die N-Klemme vom Stromzähler, die auf jeden Fall angeschlossen werden muss.
Schau dir mal die Innenansicht der Pro an. Die drei Abstandshalter neben den Klemmen und dem Schütz braucht man nicht, da der Zähler den Platz komplett ausfüllt.
Du kannst die Frontplatte übrigens komplett abbauen. Am gelben Stecker des Fronttasters ist eine kleiner Hebel zum Entriegeln und das Erdungskabel kannst du da auch abziehen. Wenn du die Wallbox ohne Taster einschaltest, braucht sie allerdings 30 Sekunden länger zum Starten. Das ist normal.
