rioiws Geschrieben April 8, 2025 at 09:27 Geschrieben April 8, 2025 at 09:27 Hi, over the last couple of years I´ve used a lot off Tinkerforge hardware for many projects, but now I can´t figure out what I´m doing wrong. So far I have used the normal Ethernet extension in my system and that has worked without any problems. But now I have a PoE switch and would like to switch to PoE altogether to make cable management easier. Unfortunately, the PoE extensions (I tested 3) simply don't work. If I configure everything in the same way as with the normal Ethernet extension, I can't establish a connection. What am I doing wrong? Here is a screenshot of the brickv and the ping: https://owncloud.fraunhofer.de/index.php/s/bNSl4g9FTk8Yek7 best regards, Rico Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 9, 2025 at 10:08 Geschrieben April 9, 2025 at 10:08 Did you install the PoE Ethernet Extension above or below the Master Brick? The extension must be installed above the Master Brick to work correctly, ideally directly above it. If the extension is installed below the Master Brick, it will show up in the Brick Viewer and can be configured, but it won’t be able to communicate and thus won’t answer pings. Zitieren
rioiws Geschrieben April 10, 2025 at 07:51 Autor Geschrieben April 10, 2025 at 07:51 Hi, keine Ahnung warum ich englisch geschrieben habe. Dass die Extension oben auf dem Stapel sein muss habe ich beachtet. Selbst wenn ich die normale Version ohne PoE direkt mit der PoE Version ersetze kann ich keine Verbindung aufbauen. Also gleiche IP etc. Wenn ich danach die Extensions wieder tausche funktioniert es wieder. Also vonseiten meines Netzwerks müsste alles passen. Ist ja eigentlich nicht weiter kompliziert. Mir gehen leider die Ideen aus. Viele Grüße, Rico Zitieren
borg Geschrieben April 10, 2025 at 13:46 Geschrieben April 10, 2025 at 13:46 Sehr komisch. Nur um sicher zu gehen dasses keine komischen Seiteneffekte mit irgendwas gibt: Kannst du einmal einen Minimalaufbau aus nur Master Brick + Ethernet Extension machen und testen und dann die Ethernet Extension gegen die Ethernet Extension mit PoE austauschen und testen? Gleiche Problem in dem Fall? Zitieren
rioiws Geschrieben April 10, 2025 at 14:34 Autor Geschrieben April 10, 2025 at 14:34 Hi borg, ja, leider bleibt das Problem unverändert. Anbei die Fotos. Jeweils Konfiguration und Verbindungsversuch über IP im BrickViewer: normal: PoE: Viele Grüße, Rico Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 10, 2025 at 15:11 Geschrieben April 10, 2025 at 15:11 Hat die PoE Extension überhaupt Link? Auf den Bildern sieht das so aus, als wären keine der Link-LEDs an. Wenn du kein USB-Kabel anschließt, startet der Master Brick, wenn du die PoE Extension an einen PoE-Port anschließt? Zitieren
rioiws Geschrieben April 10, 2025 at 17:02 Autor Geschrieben April 10, 2025 at 17:02 ja, es leuchten alle LEDs inkl. PoE und Masterbrick. Stehe echt auf dem Schlauch. Bis Dienstag komme ich jetzt allerdings nicht mehr ins Labor, also kann ich erstmal nichts weiter probieren. Danke soweit. . Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 10, 2025 at 17:23 Geschrieben April 10, 2025 at 17:23 Dann schon Mal für Dienstag: Schließ die PoE-Variante zuerst an und am besten gar nicht die Variante ohne PoE. Nur für den Fall, dass du Probleme mit gecachten ARP-Anfragen oder restriktiven Netzwerkswitches hast. Hast du eigentlich einen eigenen Switch auf dem Tisch stehen oder benutzt du nur die Netzwerkports vom Institut? Zitieren
rioiws Geschrieben April 11, 2025 at 03:52 Autor Geschrieben April 11, 2025 at 03:52 Ok, dann werde ich einfach den Rest des Netzwerkes mal weglassen und nur PC->PoE-Injektor->Master/Extension aufbauen. Am besten auch mit einem anderen PC. Vielleicht grenzt es das ja ein. Mein Netzwerk ist komplett unabhängig vom restlichen Institut und ich habe vollen Zugriff auf die Switches etc.. Sonst könnte ich gar nicht arbeiten😅. Im Prinzip habe ich einige PCs die mit SFP+ an einem 10G Switch hängen. Daran ist dann noch ein PoE-Switch mit 10G SFP+ und einigen 1G PoE Ports. Dort dran hängt die weniger datenintensive Technik wie bspw. Tinkerforge,. Das geht auch relativ problemlos - bis jetzt. Aber wer weiß, was sich da verklemmt hat. Ich schaue Dienstag und gebe ein Update. Danke für die Unterstützung. Zitieren
rioiws Geschrieben April 22, 2025 at 15:08 Autor Geschrieben April 22, 2025 at 15:08 Hallo nochmal, das Thema war vor Ostern leider etwas untergegangen. Ohne Netzwerk funktioniert es. Also an einer eigenen Netzwerkkarte mit eigenem PoE-Injektor. Da das für mich aber leider keine Lösung ist beginnt jetzt natürlich die Suche warum es am PoE-Switch nicht funktioniert, obwohl die Version ohne PoE klappt. Das werde ich wohl aber alleine rausfinden müssen. Wenn ich mehr weiß schreibe ich hier noch ein Update, falls zukünftig noch jemand das Problem hat. Danke für die Tips und viele Grüße, Rico Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 22, 2025 at 15:13 Geschrieben April 22, 2025 at 15:13 Was passiert, wenn du die MAC-Adresse der Version ohne PoE für die Version mit PoE verwendest? Schreib’ dir die PoE-MAC vorher auf, da es dafür keinen Reset-Button gibt, IIRC. Hat der Switch, den du verwendest, STP, Loop Protection, Port Security oder MAC-Filter auf dem Port für die Ethernet Extension aktiviert? Zitieren
rioiws Geschrieben April 23, 2025 at 08:20 Autor Geschrieben April 23, 2025 at 08:20 Das war es! Funktioniert als ob es nie ein Problem gegeben hätte. Auch wenn ich zufällig andere Werte eintrage scheint es zu funktionieren. Als ob nur genau die Standard-Adressen geblockt wären. Danke für die Unterstützung! Wer weiß schon was sich da verklemmt hat im Netzwerk. Viele Grüße, Rico Zitieren
