cord Geschrieben April 2, 2025 at 20:33 Geschrieben April 2, 2025 at 20:33 Hallo, ich habe einen e-up!, der nur 2-phasig 16A laden kann. Jetzt habe ich das PV-Überschussladen aktiviert und lauf die die Lücke zw. 1- und 3-phasigem Umschalten (warp2 + wem mit Schütz), d.h. 1-phasig max. 16A (3520W), doch 3-phasig wird erst bei mind. vorhandenen 3960W (3x6A) umgeschaltet. Für ein nur 2-phasig ladendes Auto lägen die beiden Leistungsbereiche ja 'überlappend'. Ist das sinnvoll oder überhaupt machbar? VG, Cord Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 2, 2025 at 21:57 Geschrieben April 2, 2025 at 21:57 Zweiphasiges Laden zu evaluieren steht auf unserer langen Wunschliste zukünftiger Features… Das Problem ist, dass zweiphasiges Laden im Standard für Wechselspannungswallboxen mit Typ 2-Stecker nicht vorgesehen ist. Da kann also bestenfalls etwas getrickst werden. Das Lastmanagement nimmt übrigens immer eine Phasenspannung von 230 V an. Das einphasige Maximum liegt also bei 3680 W und das dreiphasige Minimum bei 4140 W. 1 Zitieren
