Das Master-Brick 2.0 wollte ich mit der neuen Firmware 2.0.1 flashen.
Taste gedrückt gehalten, dann das Brick per USB mit dem Mac verbunden. Die blaue LED leuchtet nachdem ich die Taste loslasse. Hm....
Es stellte sich heraus, dass ich Erase mit Reset verwechselt hatte ??? Also von vorn. Erase-Taset gedrückt, Brick angeschlossen: nichts. Weder auf Mac OS X noch auf Windows 7 wird das Brick gefunden und die blaue LED leuchtet nun auch nicht mehr, selbst ohne das Drücken der Erase-Taste.
Gibt es noch Hoffnung für mein Brick oder hilft nur Einschicken?
Hier der Abschnitt aus dem brickd.log:
2013-02-26 21:04:31.911152 <I> <main_macosx.c:222> Brick Daemon 2.0.3 started (daemonized)
2013-02-26 21:04:31.912287 <I> <usb.c:200> libusb requires special timeout handling
2013-02-26 21:06:59.307629 <I> <usb.c:83> USB device (bus: 253, device: 5) has protocol 1.0 firmware, ignoring it
2013-02-26 21:07:11.493251 <I> <network.c:94> Added new client (socket: 15, peer: 127.0.0.1)
2013-02-26 21:07:21.598462 <I> <client.c:65> Client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) disconnected by peer
2013-02-26 21:08:29.723887 <I> <usb.c:83> USB device (bus: 253, device: 5) has protocol 1.0 firmware, ignoring it
2013-02-26 21:08:31.992201 <I> <network.c:94> Added new client (socket: 15, peer: 127.0.0.1)
2013-02-26 21:09:48.474074 <I> <network.c:94> Added new client (socket: 16, peer: 127.0.0.1)
2013-02-26 21:09:50.984055 <I> <client.c:65> Client (socket: 16, peer: 127.0.0.1) disconnected by peer
2013-02-26 21:13:11.448835 <I> <usb.c:83> USB device (bus: 253, device: 5) has protocol 1.0 firmware, ignoring it
2013-02-26 21:19:05.782072 <I> <client.c:65> Client (socket: 15, peer: 127.0.0.1) disconnected by peer
2013-02-26 21:30:58.286600 <I> <usb.c:83> USB device (bus: 253, device: 5) has protocol 1.0 firmware, ignoring it
2013-02-26 21:31:15.589650 <I> <usb.c:83> USB device (bus: 253, device: 5) has protocol 1.0 firmware, ignoring it
2013-02-28 20:10:24.251693 <I> <event_posix.c:53> Received SIGTERM
2013-02-28 20:10:24.279045 <I> <main_macosx.c:267> Brick Daemon 2.0.3 stopped
2013-02-28 20:11:29.674931 <I> <main_macosx.c:222> Brick Daemon 2.0.3 started (daemonized)
2013-02-28 20:11:33.357987 <I> <usb.c:200> libusb requires special timeout handling
2013-02-28 20:31:24.819385 <I> <event_posix.c:53> Received SIGTERM
2013-02-28 20:31:24.819770 <I> <main_macosx.c:267> Brick Daemon 2.0.3 stopped
2013-02-28 20:35:19.305659 <I> <main_macosx.c:222> Brick Daemon 2.0.3 started (daemonized)
2013-02-28 20:35:19.306602 <I> <usb.c:200> libusb requires special timeout handling
Vor meinem Update-Versuch hat er das Brick mit Firmware 1.0 wenigstens erkannt, obwohl es dann ignoriert wird.
Ich kann jetzt nur sagen, wie es bei mir auf Windows7 schon x-mal funktioniert hat:
- aktuellen brickd mit aktuellem USB-Treiber verwenden
- ebenso aktuellen brickv nutzen
- Masterbrick an USB anschliessen
- Erase + Reset Button gleichzeitig drücken
  => blaue LED geht aus.
- USB trennen, 5 Sekunden warten und neu verbinden
  Blaue LEDs bleiben aus! Das ist Dein aktueller Stand.
- der Rechner sollte nach einer Weile ein Device erkennen
- brickv starten und "updates flashing" clicken
- es sollte als Device eine Art „GPS Camera Detect” angezeigt werden
  (wie in Doku beschrieben) - hat bei mir immer geklappt.
- das kann man dann flashen
Da bei Dir beim Anstecken die blauen LEDs schon aus sind, ist der Brick schon im passenden Modus. Dann sollte bei passendem Treiber+brickd im Brickv auch das GPS Device fürs flashen angezeigt werden.
Du schreibst, dass das Brick gefunden wurde - in welcher Form?
Das Brick wird leider nicht mehr gefunden. Im Log-File bewegt sich nichts mehr, egal wie oft ich das USB-Kabel reinstecke. Eine GPS-Camera bekomme ich im BrickV auch nicht angezeigt weder unter Win7 noch Mountain Lion.
Dann hast du einen Master Brick Hardware Version 2.0. Der hat dummerweise eine Änderung drauf, die dafür sorgt, dass der Brick nicht ordentlich in den Bootloader wechselt, wenn eine Master Extension wie WIFI oder RS485 im Stack ist.
Das FAQ hat jetzt auch einen Abschnitt über Ursachen dafür, dass ein Brick nicht ordentlich als serielle Schnittstelle auftaucht.
