Vincent Geschrieben March 21, 2025 at 11:43 Geschrieben March 21, 2025 at 11:43 Hallo liebes Support Team, Hallo Community, Ich haben den WARP3 Charger seit ca. 2 Wochen im Betrieb. (SMA Homemanger 2.0, WR SMA Hybrid 10, WR Sunny Boy 3.0) Bis ungefähr Dienstag hat alles tadellos funtkioniert. (Schnell laden 11kW und PV überschussladen auch ohne Probleme) Heute ist mir aufgefallen das 3Phasig bei 8A schluss ist, obwohl ich noch 4KW einspeise. Beim Schnell laden stopt er auch bei 8A. Ich kann mich nicht errinneren dass ich was umgestellt habe. Heute habe ich mit den einstellungen gespielt aber keine Verbesserung. :( Irgendwelche Ideen? Logfiles hänge ich an. Sonnige Grüße aus Franken Vince PV überschuss 1 warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-03-10-973.txt pv überschuss 2 warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-23-21-287.txt schnell laden warp3-2doW-EVSE-Ladeprotokoll-2025-03-21T12-37-09-882.txt Zitieren
nagi Geschrieben March 21, 2025 at 11:56 Geschrieben March 21, 2025 at 11:56 In der App des baugleichen Cupra Born sieht die Einstellung, die genau dieses Verhalten herbeiführt, so aus: Zitieren
COW Geschrieben March 21, 2025 at 12:52 Geschrieben March 21, 2025 at 12:52 Am 21.3.2025 um 12:56 schrieb nagi: In der App des baugleichen Cupra Born sieht die Einstellung, die genau dieses Verhalten herbeiführt, so aus: Das hat sich bei meinem Kollegen im Skoda (auch VAG-Software) auch schon von allein eingestellt und wir haben ein Problem an der Wallbox gesucht. Zitieren
Vincent Geschrieben March 21, 2025 at 12:58 Autor Geschrieben March 21, 2025 at 12:58 Danke Nagi für die Tip. Diese Option war bei mir nicht aktiv. Also nicht die Ursache. Wallbox neu gestartet und ID3 ab und wieder angehängt hatte ich vorher schon ausprobiert. Jetzt habe ich die Wallbox vom Auto abgesteckt und dann die Wallbox rebootet, plus 5 Minuten gewartet und wieder angesteckt jetzt geht es. Ich werde es weiter beobachten. :) falls es wieder auftritt werde ich mich melden. Danke Gruß und schönes Wochenende Zitieren
MatzeTF Geschrieben March 21, 2025 at 13:37 Geschrieben March 21, 2025 at 13:37 Wenn das Problem wieder auftritt, lade bitte, während noch mit 8 A geladen wird, einen Debug-Report runter (unter System → Ereignis-Log) und hänge ihn hier an. Zitieren
Vincent Geschrieben April 3, 2025 at 06:58 Autor Geschrieben April 3, 2025 at 06:58 Guten Morgen, aktuell besteht die Situation wieder. Auto eingesteckt. Der ID3 wurde dann mit ~1,5kW Überschuss geladen. Nach ca. 15 Minunten habe ich dann über die App auf Schnell Laden umgestellt. Jetzt lädt er mit drei Phasen, mit ~3,4kW und einem Begrenzten Ladestrom von ~8A. Die Einstellung von oben "Langsames Laden" ist in der ID3 App war/ist deaktiviert. Der gewünschte Debug-Report ist im Anhang. Viele Grüße aus Franken Vincent warp3-2doW-Debug-report-2025-04-03T08-51-58-682.txt Zitieren
Vincent Geschrieben April 3, 2025 at 07:19 Autor Geschrieben April 3, 2025 at 07:19 Ich meinte mit App, die Weboberfläche vom Warp Charger. Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 3, 2025 at 10:11 Geschrieben April 3, 2025 at 10:11 Nach der Umschaltung auf dreiphasig gibt die Wallbox 8 A frei, das Auto lädt aber nur mit 5 A. Sieht also nach einem Problem auf Autoseite aus. Die 5 A sind typisch für den Notlademodus bei VW. Hast du dich schon darüber informiert? Zitieren
Vincent Geschrieben April 3, 2025 at 10:58 Autor Geschrieben April 3, 2025 at 10:58 Hallo Matze, danke für den Hinweis, ich werde mir das anschauen sobald das Auto wieder zuhause ist, bzw. ich dafür Zeit finde! gruss Vince Zitieren
MatzeTF Geschrieben April 3, 2025 at 11:23 Geschrieben April 3, 2025 at 11:23 Lies dir mal diesen Thread zum Thema Notlademodus durch, insbesondere den vorletzten Post. Zitieren
Vincent Geschrieben April 12, 2025 at 17:12 Autor Geschrieben April 12, 2025 at 17:12 So bin bereit für die Feedback Runde. :) Kurzgefasst. Es war der ID3 Notlauf. Wie oben im anderen Thread beschrieben, war der Stecker nicht komplett verriegelt. Ich konnte zwar nicht herrausfinden wo es "gehackt" hat, aber wenn man den Stecker, der relativ straff reingeht, achtsam aufsteckt, funktioniert alles tadellos. Danke für den Support. Zitieren
