LC 20x4 und IO-4 mögen sich nict
ich kriege einen IO-4 und einen LC 20x4 partout nicht dazu zusammen zu laufen. Jeder einzeln funktioniert, sind aber beide angeschlossen werden sie nicht erkannt. Habe es mit einem anderen LCD und anderem Master versucht, immer das Gleiche. Auch eine externe Stromversorgung mit Step-Down hat es nicht gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Zu allererst würde ich versuchen, ob du beide mit dem brickv sehen kannst, wenn sie an den gleichen master angeschlossen sind. Wenn ja, dann ist das ein hinweis, dass sie sich zumindest theoretisch mögen.
Um dir dann zu helfen wäre es wahrscheinlich gut, wenn du uns hier den code zeigst, mit dem du die beiden und die ipcon initialisierst.
-ch
Beide hängen am gleichen Master, haben unterschiedliche UIDs und überall ist die neueste Software drauf. Ist jeweils nur einer verbunden, werden sie im Brick Viewer korrekt angezeigt. Sind beide dran kann kann man auch nach einem Reset (Lichtorgel leuchtet nicht!) nicht auf den Master zugreifen.
