Manni Geschrieben February 27, 2013 at 16:54 Geschrieben February 27, 2013 at 16:54 Hallo, ich kriege einen IO-4 und einen LC 20x4 partout nicht dazu zusammen zu laufen. Jeder einzeln funktioniert, sind aber beide angeschlossen werden sie nicht erkannt. Habe es mit einem anderen LCD und anderem Master versucht, immer das Gleiche. Auch eine externe Stromversorgung mit Step-Down hat es nicht gebracht. Hat jemand eine Idee? Zitieren
borg Geschrieben February 27, 2013 at 17:09 Geschrieben February 27, 2013 at 17:09 Haben die beiden vielleicht die gleiche UID? Zitieren
cfranz Geschrieben February 27, 2013 at 17:11 Geschrieben February 27, 2013 at 17:11 Zu allererst würde ich versuchen, ob du beide mit dem brickv sehen kannst, wenn sie an den gleichen master angeschlossen sind. Wenn ja, dann ist das ein hinweis, dass sie sich zumindest theoretisch mögen. Um dir dann zu helfen wäre es wahrscheinlich gut, wenn du uns hier den code zeigst, mit dem du die beiden und die ipcon initialisierst. -ch Zitieren
Manni Geschrieben February 27, 2013 at 22:19 Autor Geschrieben February 27, 2013 at 22:19 Beide hängen am gleichen Master, haben unterschiedliche UIDs und überall ist die neueste Software drauf. Ist jeweils nur einer verbunden, werden sie im Brick Viewer korrekt angezeigt. Sind beide dran kann kann man auch nach einem Reset (Lichtorgel leuchtet nicht!) nicht auf den Master zugreifen. Zitieren
borg Geschrieben February 27, 2013 at 22:37 Geschrieben February 27, 2013 at 22:37 Mysteriös. Andere Bricklet Kabel hast du schon getestet? Hat vielleicht einer der Bricklet Stecker einen Kurzschluss (wie hier: http://www.tinkerforge.com/doc/_images/bricklet_connector_short_circuit4.jpg )? Zitieren
