Geschrieben March 3, 2025 at 15:533. Mär 2025 Hi, beim export vom Ladelog bekomme ich bei einem User oben rechts die Zusammenfassung nicht angezeigt. In der Firmware Version 2.4.0 hat es noch funktioniert. Mit der aktuellsten funktioniert es nur bei manchen Usern. Bei dem nicht funktionierenden User ist ein Leerzeichen im Anzeigename, dass ist der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte.
Geschrieben March 4, 2025 at 09:394. Mär 2025 Das Problem sollte eigentlich mit WARP(1) 2.7.3 und WARP2/3 2.7.4 behoben sein. Falls du diese Firmware (oder neuer) schon hast, dann müsste ich versuchen, das hier zu reproduzieren. Das ist etwas schwierig, weil ich dafür die genauen (also die unveränderten Bytes der) Nutzernamen benötige. Dafür brauche ich von dir drei Dateien: Einen Debug-Report (kannst du unter System->Ereignislog herunterladen) Die Nutzernamen-Datei. Die kannst du herunterladen indem du mit dem Browser auf z.B. http://warp3-AbC/users/all_usernames gehst (warp3-AbC musst du auf deine Wallbox anpassen) Die getrackten Ladevorgänge im Binärformat. Die kannst du unter http://warp3-AbC/charge_tracker/charge_log herunterladen Die drei Dateien schickst du am besten per Mail an erik@tinkerforge.com oder als PM im Forum an mich.
Geschrieben March 10, 2025 at 07:5510. Mär 2025 Autor Leider habe ich den Namen schon angepasst, seit dem funktioniert auch der Export wieder richtig. Ich werde das gerne nochmal beobachten und ggf. nochmal mich melden
