LED Strip-Bricklet - nur für 5V oder auch 12V geeignet?
ich hab mir gestern ein paar Bricklets bestellt - unter anderem das LED-Strip 2.0.
Bei den LEDs bin ich auf der Suche nach "frei verdrahteten" Strings und nicht den Strips, die man üblicherweise direkt auf eine Oberfläche kleben kann.
Dabei finde ich unter anderem welche, die einen Treiber verwenden, der beim LED-Strip 2.0 als passend aufgeführt wird - allerdings teilweise als 12V-Ausführung.
Meine Frage daher:
Kann man auch 12V-Strings nehmen und das Bricklet mit 12V am Eingang versorgen oder gehen nur 5V?
Ich werd diesebezüglich leider weder auf der Shop-Seite noch auf der Doku-Seite des Bricklets fündig.
Vielen Dank :-)
Die Datenleitungen benutzen immer einen 5 V-Pegel, aber die Versorgungsspannung kann auch 12 V betragen.
Wenn der LED-String mit 5 V auf den Datenleitungen kompatibel ist, was ich stark vermute, sollte das funktionieren.
Sorry - in Elektrotechnik/Elektronik bin ich nicht wirklich fit - insofern versteh ich da jetzt nur Bahnhof wie man so schön sagt 😄
Ich sollte also einen 12V-String mit einem 12V Netzteil verwenden können. Das reicht mir 🙂
