rifmetroid Geschrieben February 23, 2013 at 11:10 Geschrieben February 23, 2013 at 11:10 Moin moin, mein IMU Brick funktioniert nicht mehr im Zusammenspiel mit dem Brickviewer. Wenn ich ihn per USB an den Rechner stecke, dann leuchten alle LED's so wie sie sollen (Richtungsänderung etc. wird per LED angezeigt). Der Brick an sich scheint also zu funktionieren. Versuche ich jedoch mit dem Brickviewer darauf zuzugreifen, dann stürzt der ab, egal, ob ich den IMU Brick in einem Stack habe oder einzeln anschließe. Mehrfach neu geflasht habe ich auch, das funktioniert auch ohne Probleme. Das Errlorlog gibt mir dabei folgende Meldungen. Name der fehlerhaften Anwendung: main.exe, Version: 2.0.3.0, Zeitstempel: 0x4918019c Name des fehlerhaften Moduls: ig4dev32.dll, Version: 8.14.10.1930, Zeitstempel: 0x4aba6fdd Ausnahmecode: 0xc0000005 Fehleroffset: 0x0000d09f ID des fehlerhaften Prozesses: 0xc64 Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01ce11b461479502 Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files (x86)\Tinkerforge\Brickv\main.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ig4dev32.dll Berichtskennung: a4c68e90-7da7-11e2-be72-001e37585b4e Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist: Und das kommt noch vom Brick Daemon: Could not receive from client (socket: 884, peer: 127.0.0.1), disconnecting it: WSAECONNRESET (71010054) Hat jemand anderes auch die Probleme? Ich nutze übrigens Windows 8 und habe bis auf dieses Phänomen noch keine Probleme gehabt. Gruß rif Zitieren
borg Geschrieben February 23, 2013 at 15:19 Geschrieben February 23, 2013 at 15:19 ig4dev32.dll ist laut google ein Treiber für Intel Grafikkarten. Hast du vor kurzem irgendwas diesbezüglich aktualisiert? Wir benutzen ja OpenGL für die 3D Darstellung des Bricks. Ich glaube nicht das wir etwas am Brick Viewer IMU Plugin geändert haben in den letzten Monaten. Zitieren
rifmetroid Geschrieben February 25, 2013 at 22:40 Autor Geschrieben February 25, 2013 at 22:40 Moin moin, ja, es lag nur an dem Grafiktreiber. Mit einem anderen Rechner funktioniert es ohne Probleme. Muss mich mal um einen anderen Treiber kümmern. Mal schauen, ob ich da was finde. Vielen Dank für den Hinweis! Zitieren
