Borg666 Geschrieben January 21, 2025 at 07:37 Geschrieben January 21, 2025 at 07:37 (bearbeitet) Hallo Community, ich möchte meinen Smart EQ, der über keinerlei smarte Funktionen verfügt, für meinen täglichen Arbeitsweg mit ca. 5 kWh/Tag nachladen. Aktuell mache ich dieses über das Limit in der Ladesteuerung der WARP 3: Anstecken, Knopf drücken und die Box läd 5 kWh nach. (Der Akkuladestand pendelt damit immer zwischen günstigen 30 und 60%) Jetzt habe ich mir gedacht, wäre es netzdienlich wenn meinen Ladevorgang erst nachts beginnen zu lassen, anstatt dass ich wie jetzt um 19-20 Uhr das laden beginne. Ich habe die Ladesteuerung so eingestellt dass ich diese manuell starten muss, also Knopf drücken oder über die Benutzeroberfläche manuell starten. Gibt es einen komfortablen Weg genau diesen Start nachts automatisiert beginnen zu lassen? Also abends das Auto anschließen und der Ladevorgang startet dann automatisch verzögert um z.B. 2 Uhr in der Nacht (um dann meine eingestellten 5 kWh zu laden)? Danke für eure Tipps! bearbeitet January 21, 2025 at 07:44 von Borg666 Zitieren
rtrbt Geschrieben January 21, 2025 at 08:28 Geschrieben January 21, 2025 at 08:28 Du kannst dir unter Wallbox -> Automatisierung zwei Regeln anlegen, eine die um 02:00 den Ladevorgang freigibt und eine die um z.B. 18:00 den Ladevorgang blockiert (diese Regel ist nur notwendig, damit dann gegen 19:00 wenn du das Auto ansteckst der Ladevorgang blockiert ist) Achtung: Die Regeln sind so trivial wie sie aussehen, d.h. wenn du die Regel zum Blockieren heute um 18:01 konfigurierst, dann ist das Laden bis morgen 18:00 freigegeben, weil die Regel noch nicht ausgeführt wurde. Wenn du das eingerichtet hast und doch mal abends laden möchtest, kannst du unter Wallbox -> Ladestatus die Automatisierungs-Ladestromgrenze freigeben. Bis zur nächsten Ausführung der Blockierungs-Regel ist dann freigegeben. 1 Zitieren
Borg666 Geschrieben January 21, 2025 at 17:16 Autor Geschrieben January 21, 2025 at 17:16 (bearbeitet) Hallo rtrbt, vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! So eine Blockierregel "ab Uhrzeit" hätte eben den Nachteil dass mein Auto bereits zu laden begänne falls ich einmal früher nach Hause käme? Würde es deiner Meinung nach ebenfalls funktionieren, anstatt einer vorgeschlagenen Blockierregel stattdessen die Wallbox-Einstellung "Manuelle Ladefreigabe" zu verwenden? Kann also die spätere "Ladefreigabe durch Automation" grundsätzlich eine "Manuelle Blockierung" übersteuern? 🤔🤔🤷♂️ bearbeitet January 21, 2025 at 19:29 von Borg666 Zitieren
wuesten_fuchs Geschrieben January 22, 2025 at 10:18 Geschrieben January 22, 2025 at 10:18 (bearbeitet) Ich kapere hier mal ... Ich habe das bisher mit externer Steuerung gelöst, d.h. ich habe die Box auf manuellen Ladestart konfiguriert (e.g. man muß den Knopf drücken). Und dann wird per Script mit curl remote von einem Server per Cron-Job bei mir um 22:00 das Laden gestartet (für den Fall, dass ein Auto dran hängt) und um 6:00 wieder beendet. Jetzt habe ich gedacht, mit der neuen Automatisierung könnte ich meine externe Steuerung abschaffen, aber das geht nicht. Denn die verfügbare Aktion (Laden freigeben und Laden blockieren) drücken nicht virtuell den Knopf sondern steuern das über den erlaubten Ladestrom. Das hat den Nachteil, ich kann das nicht als Benutzer lokal per Knopf an der Box übersteuern, was ab und an hilfreich ist, wenn ich doch mal tagsüber laden möchte. Ich bräuchte also andere Aktionen für die Automatisierung, also "Laden starten" und "Laden beenden".... bearbeitet January 22, 2025 at 10:20 von wuesten_fuchs 1 Zitieren
rtrbt Geschrieben January 23, 2025 at 07:31 Geschrieben January 23, 2025 at 07:31 On 1/21/2025 at 6:16 PM, Borg666 said: So eine Blockierregel "ab Uhrzeit" hätte eben den Nachteil dass mein Auto bereits zu laden begänne falls ich einmal früher nach Hause käme? Das kommt darauf an, wann du blockierst. Im Extremfall blockierst du ab 8 Uhr wenn du jeden Tag vor 8 auf die Arbeit fährst. On 1/21/2025 at 6:16 PM, Borg666 said: Würde es deiner Meinung nach ebenfalls funktionieren, anstatt einer vorgeschlagenen Blockierregel stattdessen die Wallbox-Einstellung "Manuelle Ladefreigabe" zu verwenden? Kann also die spätere "Ladefreigabe durch Automation" grundsätzlich eine "Manuelle Blockierung" übersteuern? Im Moment nur mit Hacks. Wir haben noch auf der Liste eine Automatisierungs-Aktion einzubauen, mit der man beliebige APIs aufrufen kann (oder auch Ladestromslots außer dem für die Automatisierung schreiben). Aktuell kannst du das nur entweder extern machen (so wie @wuesten_fuchs) oder du hängst die Wallbox auf einen MQTT-Broker und benutzt die "Sende MQTT-Nachricht"-Aktion damit die Wallbox auf sich selbst evse/start_charging aufruft. 1 Zitieren
