LED per ServoBrick dimmen
Wie bekomme ich den PWM-Ausgang des Servobricks (alos welches Pin: oben, unten, mitte) an diese KSQ: http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--350mA,-30V--LT-1550_118_119.html?
Die LED soll dann gedimmt werden.
Leuchten ohne PWM funktioniert. Aber egal wie ich den "Output" vom ServoBrick an die KSQ anschließe - es wird nicht gedimmt...
Wenn ich eine LED mit Vorwiderstand zw. den oberen Pin und den unteren Pin klemme, kann ich diese perfekt dimmen.
    servo.set_output_voltage(5000)
    servo.set_degree(0, 0, 255)
    servo.set_pulse_width(0, 0, 2000)
    servo.set_period(0, 2000)
    servo.set_acceleration(0, 0xFFFF) # Full speed
    servo.set_velocity(0, 0xFFFF) # Full speed
    while 1==1:
        for x in range(101):
            #Sinus
            wert=128+round(128*math.sin(x/100*math.pi*2))
    servo.disable(2)
    ipcon.disconnect()
Hallo Jan,
wo setzt du den berechneten Wert denn? Ich vermisste ein setPosition in deinem Code.
Du solltest GND und den PWM Pin vom Servo Brick anschließen. Die Ausgangsspannung ist unnötig hierbei einzustellen, da das PWM Signal des Servo Bricks immer fest mit 5V betrieben wird (oder was auch immer über USB ankommt).
Grüße
ja, da ist auch ein
servo.set_position(0, wert)
time.sleep(0.05)
hab ich vergessen zu kopieren.
Wie gesagt, wenn ich eine normale LED zw. GND und PWM (+Widerstand) klemme, dann wird diese gedimmt. Aber wenn ich die selben Anschlüsse an die KSQ lege wird nichts gedimmt. Vielleicht frag ich auch noch mal dort im Forum nach, wollte aber erst eimal sicher sein die richtigen Pins zu verwenden.
