Torakin Geschrieben January 3, 2025 at 12:36 Geschrieben January 3, 2025 at 12:36 Hallo zusammen und ein gesundes neues Jahr. Seit fast einem Jahr benutze ich die im Titel bezeichnete Wetterstation, Wie kann man die Regenmenge auf Null setzen damit es für dieses Jahr neu angezeigt wird?, Ich bedanke mich schon mal bei Euch. logger_data_1735900639.csv Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 8, 2025 at 11:10 Geschrieben January 8, 2025 at 11:10 Je nach dem welche Version der Wetterstation du hast, hat sie einen Reset-Knopf. Der befindet sich unter dem Solar-Modul. Wenn du das Solar-Modul hast, kannst du den Reset-Knopf kurz(!) drücken, um die Regenmenge zurückzusetzen. Drückst du ihn zu lange, wird auch die Stations-ID zurückgesetzt und neu ausgewürfelt. Hast du die Version ohne Solar-Modul, hast du auch keinen Reset-Knopf. In dem Fall kannst du nur die Batterien rausnehmen. Möglicherweise bleibt die Stations-ID gleich, wenn du ganz kurz eine Batterie rausnimmst, aber wahrscheinlich ändert sich auch die Stations-ID. Dann kommt es darauf an wie dein Datenlogger damit umgeht, wenn sich die ID ändert. Ist die Station nicht einfach erreichbar, kannst du dir nur den aktuellen Wert (oder den zum Jahresbeginn raten) speichern und immer von allen neuen Werten abziehen. Zitieren
