wolfgam Geschrieben January 2, 2025 at 08:21 Geschrieben January 2, 2025 at 08:21 Hallo, ich habe ein Kostal Smart Energy Meter G1 (KSEM) mit SunSpec Unterstützung im Warp 2 konfiguriert. Es wird erkannt, Register werden offensichtlich erfolgreich ausgelesen (siehe Log). Trotzdem werden keine Werte übertragen. Was habe ich vergessen? Konfig KSEM: - Port 502 - Slave: On - Master Off Wolfgang warp2-YCa-SunSpec-Gerätesuche-2025-01-02T09-03-30-050.txt Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 2, 2025 at 14:48 Geschrieben January 2, 2025 at 14:48 Hast du schon abgespeichert und die Wallbox neugestartet? Wenn nach einem Neustart immer noch keine Werte vorhanden sind, lade bitte einen Debug-Report runter und hänge ihn hier an. Zitieren
wolfgam Geschrieben January 2, 2025 at 16:41 Autor Geschrieben January 2, 2025 at 16:41 anbei der Debug Report. M.E. gibt es ein Problem mit dem Sunspec model. Log: "Configured SunSpec model 203/0 not found" Die Gerätesuche identifiziert model 203 und testet es auch erfolgreich?! (Reading Model header (address: 40069), Meter Wye Three Phase Integer Model found (model-id/instance: 203/0, block-length: 105) Der ebenfalls vorhandene Plenticore Plus wird erkannt und abgefragt. Zeigt allerdings unrealistische Werte: Bsp: Spannung L1 - 1.401.255.601.000.000 V warp2-YCa-Debug-Report-2025-01-02T17-30-32-209.txt Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 2, 2025 at 17:02 Geschrieben January 2, 2025 at 17:02 Warum steht im Screenshot im mittleren Feld der eindeutigen ID „KSEM G1“? Laut Log der Gerätesuche sollte da „KOSTAL Smart Energy Meter“ stehen. Hast du das von Hand geändert? Falls ja, ist das das Problem. Zitieren
wolfgam Geschrieben January 2, 2025 at 17:54 Autor Geschrieben January 2, 2025 at 17:54 ja ich habe das geändert um das Model zu spezifizieren (KSEM G1 vs G2). So funktioniert es, vielen Dank! Ich habe mich von dem Feldtext "optional; Hersteller, Modell, Seriennummer" verwirren lassen und optional meine eigene Bezeichnung eingetragen :( Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 2, 2025 at 19:51 Geschrieben January 2, 2025 at 19:51 „Optional“ bedeutet an der Stelle, dass entweder alle Felder korrekt ausgefüllt werden oder alle leer bleiben. Vielleicht können wir das da etwas weniger fehleranfällig machen. 🤔 Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 6, 2025 at 18:18 Geschrieben January 6, 2025 at 18:18 On 1/2/2025 at 5:41 PM, wolfgam said: Der ebenfalls vorhandene Plenticore Plus wird erkannt und abgefragt. Zeigt allerdings unrealistische Werte: Bsp: Spannung L1 - 1.401.255.601.000.000 V Kannst du mal die angehängte Beta-Firmware installieren und dann nochmal den Plenticore Plus mit Modell-Nr. 113 einrichten? Kostal weicht bereits an anderen Stellen von der SunSpec-Spezifikation ab und hat anscheinend zusätzlich auch einen binären Zahlendreher in den Werten, die dein Wechselrichter liefert, was umgerechnet in Dezimalzahlen zu unrealistischen Werten führt. Die Beta-Firmware soll den Zahlendreher zurückdrehen und korrekt in Dezimal umrechnen. warp2_firmware_2_6_6_677c1aa4_2fd630bec18ff76_merged.bin Zitieren
wolfgam Geschrieben January 21, 2025 at 08:56 Autor Geschrieben January 21, 2025 at 08:56 Funktioniert, vielen Dank! Habt Ihr dokumentiert an welchen Stellen Kostal von SunSpec abweicht. Dann mache ich ein Ticket bei Kostal auf... Zitieren
MatzeTF Geschrieben January 21, 2025 at 10:08 Geschrieben January 21, 2025 at 10:08 Haben wir nicht. Die Idee hatten wir auch, allerdings halten wir es für unrealistisch, dass Kostal das ändern wird, da sämtliche anderen im Feld befindlichen Geräte aktuell erwarten, dass sich Kostal-Geräte auf eine bestimmte Art falsch verhalten. Würde man das korrigieren, würden die anderen Geräte nicht mehr damit funktionieren. Zitieren
