Energy Manager Beta mit neuen Features
Endlich ist es soweit: In diesem Beta-Release sind alle Funktionen enthalten, die die WARP Charger bereits seit Ende Sommer bekommen haben. Zu den Highlights gehören:
  • Neues Lastmanagement, inklusive dynamischem Lastmanagement und verbessertem PV-Überschussladen.
  • Beachten von Batteriespeichern für PV-Überschussladen, damit das Auto nicht immer den Speicher leer zieht.
  • Modbus TCP-Unterstützung für mehr Wechselrichter und Batteriespeicher.
  • Aktueller Fernzugriff.
Als besonderes Feature unterstützt der Energy Manager nun Phasenumschaltung mit mehreren Energy Managern für mehrere WARP 2. Soll heißen, wenn jede Wallbox ihren eigenen Energy Manager hat, kann einer der Energy Manager PV-Überschussladen übernehmen und die zweite Wallbox und deren Energy Manager steuern.
Achtung: Die Konstellation mit zwei oder mehr Wallboxen hinter einem Energy Manager-Schütz wird nicht mehr unterstützt.
Offiziell wurde die Konstellation nie unterstützt, war allerdings prinzipiell möglich. Wer das aktuell noch so verkabelt hat, muss das vor dem Aktualisieren der Firmware ändern. Ein Energy Manager kann nur noch für eine Wallbox Phasenumschaltungen durchführen. Hat man zwei Wallboxen hinter dem Schütz und aktiviert die Phasenumschaltung für eine davon, wird für die zusätzliche Wallbox keine CP-Trennung durchgeführt und ein angeschlossenes Fahrzeug kann beschädigt werden.
Wie richtet man mehrere Energy Manager im Verbund ein?
Wallbox A hängt hinter Energy Manager A und Wallbox B hängt hinter Energy Manager B.
  • Im Energy Manager B aktiviert man im Lastmanagement „Fremdgesteuert durch WARP Charger oder Energy Manager“ und trägt Wallbox B als gesteuerte Wallbox ein.
  • Im Energy Manager A aktiviert man das Lastmanagement als Lastmanager und trägt Wallbox A und Energy Manager B ein.
  • Im Energy Manager A wählt man unter den gesteuerten Wallboxen die Wallbox A für die Phasenumschaltung aus.
  • Wallbox B wird nicht im Energy Manager A eingetragen.
  • Energy Manager A kann nun PV-Überschussladen für beide Wallboxen mit Phasenumschaltung durchführen.
Ich bitte um reges Feedback, insbesondere auch dann, wenn irgendeine Einstellung vergessen wurde, die man einfach wieder neu einstellen kann.
Die Funktionen gibt es doppelt, da sie sowohl von den Wallboxen selbst, als auch von einem Energy Manager übernommen werden können. Den Energy Manager gibt es eigentlich nur (noch), um bei WARP 2 die Phasenumschaltung nachzurüsten. In dem Fall übernimmt der Energy Manager dann auch das PV-Überschussladen, um die Phasen entsprechend zu schalten. Da die WARP 3 selbst Phasenumschaltung kann oder vielleicht jemand PV-Überschussladen mit einer WARP 2 machen möchte und keine Phasenumschaltung braucht, ist die Funktionalität auch in den Wallboxen enthalten. Es entspricht unserer Überzeugung, dem Kunden nicht ein zusätzliches Manager-Gerät anzudrehen, wie manche andere Hersteller das tun, wenn die Wallbox die Funktion genauso gut selbst übernehmen kann.
Setzt du einen Energy Manager ein, muss das Lastmanagement der Wallbox auf fremdgesteuert eingestellt werden und alle anderen Einstellungen auf dem Energy Manager vorgenommen werden. Da muss man also nichts zweimal einstellen. Das gilt allerdings nicht für den Fernzugriff; den musst du bei jedem Gerät einzeln einrichten, sofern du die Geräte alle über den Fernzugriff erreichen möchtest.
Sollte ich in einigen Jahren eine erneuerte PV-Anlage haben (10 Jahre vorbei, dann Aufrüstung durch neue Module auf mehr Leistung), könnte ich PV-Überschussladen auch erwägen. Aktuell lohnt es aufgrund meines noch hohen Einspeisepreises noch nicht. Das heißt, ich muss dann entscheiden, ob ich einen Energy Manager nachrüste oder die Warp 2 dann durch eine Warp 5 oder so ersetze, richtig?
So ist es.*
Der Energy Manager wird dann wahrscheinlich die günstigere Lösung sein, nur wird die Wallbox dadurch nicht jünger und bekommt auch nicht die anderen anstehenden Hardware-Neuerungen. Unter Anderem wird die dann aktuelle WARP-Generation voraussichtlich ISO 15118 unterstützen, was bedeutet, dass der Batteriestand des Fahrzeuges ausgelesen werden kann (für Zielladen) und Plug & Charge möglich ist. Es ist dann dir überlassen, ob dir die neuen Features den höheren Anschaffungspreis wert sind.
* Sternchen? Ja, es gibt noch eine dritte Option: Wenn du bastelfreudig bist und entsprechende elektrotechnische Kenntnisse hast, kannst du deine WARP 2 auch selbst aufrüsten. Hier im Forum haben schon ein paar Nutzer ihre WARP 2 zu 3 aufgerüstet. Die Wallbox-Elektronik und interne Verkabelung muss komplett ausgetauscht werden, aber Ladekabel, Fehlerstromschutz und Stromzähler (bei einer Pro) kannst du aktuell problemlos weiterverwenden.
Ziemlich sicher. Wenn ich das lese, tropft mir jetzt schon der Zahn.
Am 19.12.2024 um 19:37 schrieb MatzeTF:
  • Im Energy Manager B aktiviert man im Lastmanagement den Proxy-Modus und trägt Wallbox B als gesteuerte Wallbox ein.
energy_manager_firmware_2_2_0_676463cc_3c830b2ec427f56_merged.bin 2.52 MB · 7 downloads
Ich kann im Energy Manager B die Proxy option nicht auswählen oder nicht finden.
Auf einen der beiden Energy Manager kann ich für die Phasenumschaltung nicht die konfigurierte Wallbox auswählen.
Die Proxy-Option sollte bei der Fremdsteuerungs-Option über der Liste der gesteuerten Wallboxen sein.
Wenn die Proxy-Option ausgewählt ist, gibt es unter der Liste keine Auswahlmöglichkeit für die Wallbox für die Phasenumschaltung, da nur eine Wallbox eingetragen werden kann (Liste darf maximal einen Eintrag haben) und die dann automatisch für die Phasenumschaltung benutzt wird.
Kannst du mal Screenshots von den Seiten machen, auf denen du die erwarteten Einstellungen nicht findest bzw. nicht einstellen kannst?
Hm, ja, das war etwas unglücklich formuliert. Die Option hat nämlich gar nicht „Proxy-Modus“ im Namen. Das war die interne Bezeichnung, bevor wir dem Kind einen Namen gegeben haben. „Fremdgesteuert durch WARP Charger oder Energy Manager“ ist die richtige Option für Energy Manager B.
 Genau, das ist nicht mit EVCC kompatibel. Braucht es auch nicht sein, weil meines Wissens EVCC beide WEM+WARP2-Kombinationen unabhängig voneinander ansteuern kann und sich die Energy Manager somit nicht gegenseitig steuern müssen.
Wenn du EVCC mit der neuen Firmware verwenden möchtest, musst du den WEM auf Lastmanager einstellen, die daran angeschlossene Wallbox eintragen und für die Phasenumschaltung auswählen, PV-Überschussladen im WEM ausschalten und stattdessen „Externe Steuerung (EVCC)“ (oder so ähnlich) bei der Phasenumschaltung auswählen.
Die warp3 die durch meine WEM gesteuert wird funktioniert soweit OK, mein Auto lädt prima.
Aber die webGUI des WEM zeigt kein Leistungsverlauf auf der #Status Seite. Auch #em_energy_analysis bleibt blank. nur auf #meters zeigt sich der Leistungsverlauf
im log wird gefühlt Endlos folgendes geschrieben
2025-01-16 19:03:10,631 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11310, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,764 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11311, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,832 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11312, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:10,930 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11313, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,169 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11314, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,182 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11315, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,233 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11316, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,392 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11317, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,529 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11318, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:11,615 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11319, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,004 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11320, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,018 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11321, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,029 | em_energy_analys | Failed to get wallbox 5min data point: seqnum 11322, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,279 | em_energy_analys | Failed to get energy manager 5min data point: seqnum 11323, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:12,875 | em_energy_analys | Failed to get energy manager daily data point: seqnum 11324, status (LFS error, 2)
2025-01-16 19:03:13,336 | em_energy_analys | Persistent data page 0 not available yet, trying again later
wem-26DF-Debug-Report-2025-01-16T19-03-18-975.txt
Anfang August hat borg dir eine Beta-Firmware gebaut, um Probleme beim Auslesen deines Eltako-Zählers zu reparieren. Da waren auch schon einige Änderungen am internen Dateisystem (LFS) drin, die sich anschließend als problematisch herausgestellt haben. Inzwischen haben wir die wieder deaktiviert, nur leider wurden die Änderungen durch die Beta-Firmware bei dir bereits aktiviert, was sich nicht einfach rückgängig machen lässt.
Die einfachste Variante, das Ganze wieder funktionsfähig zu bekommen, ist durch Formatieren der internen SD-Karte über das Webinterface des Energy Managers. Dadurch gehen allerdings alle bisher aufgezeichneten Verbrauchsdaten verloren.
Wenn du die bisherigen Verbrauchsdaten nicht verlieren möchtest, muss das Dateisystem von Hand repariert werden. Dazu muss die interne SD-Karte ausgebaut und mit einem speziellen PC-Programm ausgelesen werden. Dazu hast du drei Möglichkeiten:
  1. Du traust dir zu, den Energy Manager zu öffnen und kennst dich etwas mit der Linux-Kommandozeile aus. Dann kannst du das alles bei dir machen.
  2. Du traust dir zu, den Energy Manager zu öffnen und schickst die SD-Karte an uns, damit wir hier das Dateisystem reparieren können.
  3. Du baust den Energy Manager aus, bzw. lässt ihn ausbauen, und schickst ihn uns, damit wir ihn hier öffnen und das Dateisystem reparieren können.
Punkt 1 kann ich dir hier erklären, für 2 oder 3 müsstest du dich an den Support wenden.
Am 16.1.2025 um 19:33 schrieb MatzeTF:
Die einfachste Variante tut es. Danke!
Habe hier unten aufgeführten SMA Sunny Tripower als Stromzähler eingebunden.
Um die Wechselrichter alle im Stromzähler Leistungsverlauf grafisch zu sehen.
Leider wird der X15 mit positiven Wattzahlen aufgeführt. Die anderen beiden zeigen
die richtigen Vorzeichen an und werden dann auch auf der richtigen Seite der Skala angezeigt :)
SMA STP5.0-3AV-40
SMA STP4.0-3AV-40
Liegst am X15? Kann Ich sonst was dazu beisteuern?
2025-01-28 17:44:21,753 | meters_sun_spec  | Looking for device Mn='SMA' Md='Sunny Tripower X 15' SN='xxxxxxxxxx'
2025-01-28 17:44:21,754 | meters_sun_spec  | Device Mn='SMA' Md='Sunny Tripower X 15' Opt='' Vr='03.06.19.R' SN='xxxxxxxxxx' is matching
2025-01-28 17:44:23,761 | meters_sun_spec  | Configured SunSpec model found but has incorrect length. Expected 18, got 93.
Vermutlich hast du Model 714 ausgewählt?
Kannst du die SunSpec Gerätesuche nochmal laufen lassen und das Log speichern und hier anhängen?
Zusätzlich wäre auch noch ein Debug-Report hilfreich, siehe System > Ereignis-Log > Debug-Report + Ereignis-Log.
Geschrieben (bearbeitet)
hier die Logs. Bei Auswahl von 714 bekomme Ich keine Werte.
Habe Alle drei mal mit
py-sma-modbus
ausgelesen und dort sind die Vorzeichen alle "positiv"
python3 main.py -d -v -i5 -a"192.168.1.124" -p502 -u3 40915 40195 40067 40109 40063 31793 31795 30775 30521 30513 30201
Operation.Health=307
Metering.TotWhOut=247188
Metering.TotOpTms=1471576
GridMs.TotW=285
DcMs.Amp=927
DcMs.Amp=52
Nameplate.CmpMain.SwRev=NAN
Nameplate.SerNum=3020460177
GridGuard.Cntry=27
Inverter.VAMax=NAN
Inverter.WMax=15000
python3 main.py -d -v -i5 -a"192.168.1.115" -p502 -u3 40915 40195 40067 40109 40063 31793 31795 30775 30521 30513 30201
Metering.TotWhOut=11506
Metering.TotOpTms=511584
GridMs.TotW=109
DcMs.Amp=630
DcMs.Amp=54
Nameplate.CmpMain.SwRev=33704196
Nameplate.SerNum=3020951622
GridGuard.Cntry=7510
Inverter.VAMax=5000
Inverter.WMax=5000
python3 main.py -d -v -i5 -a"192.168.1.81" -p502 -u3 40915 40195 40067 40109 40063 31793 31795 30775 30521 30513 30201
Metering.TotWhOut=17434
Metering.TotOpTms=962497
GridMs.TotW=0
DcMs.Amp=0
DcMs.Amp=0
Nameplate.CmpMain.SwRev=33698052
Nameplate.SerNum=3020332396
Inverter.VAMax=4000
Inverter.WMax=4000
wem-26Ji-SunSpec-Gerätesuche-2025-02-01T16-59-01-425.txt wem-26Ji-Debug-Report-2025-02-01T16-56-43-389.txt
bearbeitet von j.esser
Sorry, ich habe kurz in die Logs geschaut, bin aber noch nicht dazu gekommen, da richtig hinter her zu sehen. Beim X15 lesen wir ein anders Model als bei den STP vermutlich liegt da das Problem. Wir kümmern uns in kürze.
  • MatzeTF unpinned this Thema
Teste bitte mal die angehängte Firmware. Im Model 701 hatten wir die vorzeichen für Leistung und Leistungsfaktor falsch herum.
Unsere Unterstüzung für Model 714 ist kaputt. Das reparieren wir auch in Kürze.
[Alte Firmware entfernt, bitte die Firmware im nächsten Post verwenden]
Super! Vielen Dank für die prompte Hilfe. Bis auf die Meldung für Model 714 werden die Werte jetzt korrekt angezeigt.
2025-02-25 11:31:47,805 | meters_sun_spec  | Detecting values of model 714 in slot 3 failed.
2025-02-25 11:31:49,734 | meters_sun_spec  | Detecting values of model 714 in slot 3 failed.
2025-02-25 11:31:52,091 | meters_sun_spec  | Detecting values of model 714 in slot 3 failed.
2025-02-25 11:31:54,751 | meters_sun_spec  | Detecting values of model 714 in slot 3 failed
On 2/19/2025 at 6:02 PM, photron said:
@j.esser Diese Firmware versteht jetzt auch Model 714 richtig. Darüber solltest du die Speicher und die PV Leistung auslesen können.
Ich habe keinen Speicher dran. Dachte Ich bekomme dort die PV Modul Daten raus. evtl liegt es daran?
Im Screenshot war ein Beschriftungsfehler. von DC-Messwerte.2025-02-25_11-47_1.thumb.png.9cc7f7c3c8b6da5d083bdf9bb2f49cb4.png
Über Modell 714 kann auch die PV Leistung gemeldet werden. Ist nur die Frage ob SMA das auch tut.  Hast du für Modell 714 in den WEM Zählereinstellungen die "DC-An­schluss­art" auf PV gestellt?
Am 25.2.2025 um 12:18 schrieb photron:
Ja habe Ich. Zzt. bekomme Ich folgende Werte wenn Ich mit dem py-sma-modbus
 auslese.
Metering.TotWhOut=767484
Metering.TotOpTms=2392725
GridMs.TotW=5506
DcMs.Amp=4734
DcMs.Amp=1971
GridGuard.Cntry=27
Inverter.VAMax=NAN
Inverter.WMax=15000
