jan Geschrieben December 9, 2024 at 10:33 Geschrieben December 9, 2024 at 10:33 Hi, beim Motorized Linear Poti Bricklet benötige ich die Möglichkeit, dass die "hold_position" auch ohne set_motor_position geändert werden kann. Das Problem: Ich möchte virtuelle Marken beim Poti setzen. Soll heißen, dass wenn man über einen Wert händisch drüber fährt, dann wird das Poti hold_position=True, damit man es merkt (~Force Feedback). Wenn man dann weiterfährt soll hold_position=False gesetzt werden bis zum zum nächsten Wert. Da aber das hold_position=False ERST umgesetzt wird, NACHDEM die "position" in set_motor_position EXAKT erreicht ist, kann beim zu schnellen händischen Ändern die "position" nie erreicht werden und das Poti bleibt "gesperrt" (hold_position=True). Zitat Wenn der Hold Position Parameter auf False gesetzt wird, kann die Position vom Nutzer geändert werden, nachdem die Sollposition erreicht wurde. Daher meine Bitte einer neuen Funktion: BrickletMotorizedLinearPoti.set_motor_hold(hold_position) Vielen Dank Jan P.S. Ein schönes Weihnachtsfest an alle. Zitieren
