Simke Geschrieben November 6, 2024 at 18:32 Geschrieben November 6, 2024 at 18:32 Mit der neuen Hardware Version sind die verbauten SSRs nun von der Polarität abhängig. Es wurde zwar in der Produktbeschreibung erwähnt und ich kann die Gründe dafür absolut nachvollziehen, finde es aber sehr irritierend, dass bei einer minor revision (2.0 --> 2.1) der Hardware eine so grundlegende Produkteigenschaft geändert wurde. Meiner Auffassung nach handelt es sich hierbei eindeutig um ein anderes Produkt. Besteht die Hoffnung, dass es für das Ind Quad Relay zukünftig noch eine Produktvariante geben wird, die dies wieder ermöglicht, oder können noch irgendwo alte Modelle (<= 2.0) bezogen werden? Zitieren
MatzeTF Geschrieben November 6, 2024 at 19:13 Geschrieben November 6, 2024 at 19:13 Derzeit gibt es keine Pläne, die alte Version nochmal aufzulegen, und es gibt auch keine Restbestände an 2.0-Hardware. Wenn du ein in beide Richtungen sperrendes SSR brauchst, kannst du auch zwei der Ausgänge in entgegengesetzter Richtung in Reihe schalten, also z.B. die Minuspole von zwei SSR miteinander verbinden und die beiden Pluspole mit deiner sonstigen Schaltung verbinden. Das braucht dann natürlich leider immer zwei Ausgänge und ggf. ein weiteres Bricklet, falls du vier Leitungen schalten möchtest. 1 Zitieren
Simke Geschrieben November 11, 2024 at 18:27 Autor Geschrieben November 11, 2024 at 18:27 Vielen Dank für die Rückmeldung und die Idee mit der Verdopplung der Ausgänge. Zitieren
