tfRookie Geschrieben October 22, 2024 at 09:28 Share Geschrieben October 22, 2024 at 09:28 Ich hab ein Geraet (3V Betriebsspannung), bei dem ich einen Schalter automatisiert schliessen moechte. Ich hab daher vor und hinter dem Schalter Litzen angeloetet, wenn ich die in Kontakt bringe, schaltet das Geraet. Aber wie automatisiere ich das mit Bricklets? Funktioniert das irgendwie mit IO-4 (Output) oder benoetige ich dafuer tatsaechlich ein Relais? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 22, 2024 at 10:07 Share Geschrieben October 22, 2024 at 10:07 Möglicherweise würde das mit einem IO-4 Bricklet funktionieren, allerdings kann man aufgrund von Potentialunterschieden leicht den Schalteingang vom Gerät überlasten oder einen einen Kurzschluss produzieren, wenn keiner der beiden Kontakte auf Masse liegt. Wenn man einen Schalter simulieren möchte, sollte man immer einen potentialfreien Relaisausgang verwenden, um die beiden Kontakte miteinander zu verbinden. Ich würde dafür ein Industrial Quad Relay Bricklet 2.1 verwenden, da es Solid State Relais benutzt. Alternativ kannst du auch ein Industrial Dual Relay Bricklet mit klassischen mechanischen Relais verwenden. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
