T.Kalweit Geschrieben October 13, 2024 at 16:21 Share Geschrieben October 13, 2024 at 16:21 Hallo, ich habe mit einem Raspberry Pi eine Wetterstation von Tinkerforge angeschlossen. Die Technik hat min. 1 Jahr wunderbar funktioniert, jedoch musste ich jetzt die Batterien an der WS-6147 wechseln. Seit dem bekomme ich von der Station keine Daten mehr. Andere Batterien habe ich versucht und man sieht beim Einlegen der Batterien auch eine rote LED im Gehäuse des WS-6147 leuchten. Nach ein paar Sekunden geht die LED wieder aus und dann blinkt die LED noch einmal kurz und dann ist nichts mehr an der WS-6147 zu sehen. Der Brickviewer, sowohl auf einem Tablet mit Windows 10, als auch auf Linux in PHP, zeigen immer die geleichen IDs an, obwohl ich gelesen habe, dass sich nach einem Batteriewechsel eine ID ändern soll. Reset, Neustart der Hardware usw. mehrfach gemacht. Also auch nach Tagen bekomme ich kein Signal, die Station liegt mittlerweile neben dem Brick, aber es kommen keine Daten. Kann hier jemand helfen? Brickview via php auf Linux gibt das hier aus: UID: 6kqWzf Enumeration Type: 0 Connected UID: 0 Position: 0 Hardware Version: 3.1.0 Firmware Version: 2.5.1 Device Identifier: 13 UID: ZHM Enumeration Type: 0 Connected UID: 6kqWzf Position: a Hardware Version: 1.0.0 Firmware Version: 2.0.4 Device Identifier: 288 UID: 21gN Enumeration Type: 0 Connected UID: 6kqWzf Position: b Hardware Version: 1.0.0 Firmware Version: 2.0.3 Device Identifier: 295 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wehnerc Geschrieben October 14, 2024 at 09:04 Share Geschrieben October 14, 2024 at 09:04 Hallo Nach einem Batteriewechsel wird ein neuer "Identifizier" vergeben. Wahrscheinlich benutzt Dein Programm den "alten" Wert: Auszug aus Doku: Das Outdoor Weather Bricklet kann bis zu 256 WS-6147 Sensoren gleichzeitig auslesen. Über einen eindeutigen Identifier, der beim erstmaligen Starten vergeben wird, können die Sensoren unterschieden werden. Vielleicht ein Testskript schreiben und dann den aktuellen Wert auslesen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
wehnerc Geschrieben October 14, 2024 at 09:06 Share Geschrieben October 14, 2024 at 09:06 Kein Skript notwendig. Der Brick Viewer kann das auch anzeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
T.Kalweit Geschrieben October 14, 2024 at 16:28 Autor Share Geschrieben October 14, 2024 at 16:28 Am 14.10.2024 um 11:06 schrieb wehnerc: Kein Skript notwendig. Der Brick Viewer kann das auch anzeigen Ja, danke. Wenn ich den Master via USB an mein Windows 10 Tablet stecke und den Dienst und den Brickview starte, erscheint der Outdoor Brick, aber auch hier kommen keine Daten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
