Steff49 Geschrieben October 15, 2024 at 19:01 Share Geschrieben October 15, 2024 at 19:01 Ah, jetzt knallt er mir das Log mit Fehlermeldungen zu. warp3-2cvd-Debug-Report-2024-10-15T21-03-17-670.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2024 at 06:49 Share Geschrieben October 16, 2024 at 06:49 Interessant. Das ChaState_SF darf wohl nicht gelsen werden. Dort steht der Skalierfaktor für den ChaState Wert (State of Charge) des Speichers drin. Die Dokumentation sagt, dass der fest -2 (also 0,01) ist. Ich habe aber versucht den Wert trotzdem zu lesen. Das habe ich jetzt geändert und nehme fest -2 an. Bitte die angehängte Firmware testen. Die Einstellungen können so belassen werden. Nur die Firmware fachen und schauen, ob es dann geht. EDIT: Fehlerhafte Firmware gelöscht, neue Firmware in meinem nächsten Post. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 16, 2024 at 07:18 Share Geschrieben October 16, 2024 at 07:18 Ok, Werte werden jetzige angezeigt, sind aber statisch, d.h. keine Änderung erkennbar. Auch passen die nicht wirklich. Habe aber gerade nur mein Handy zum tippen deshalb gibt es später mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 16, 2024 at 07:30 Share Geschrieben October 16, 2024 at 07:30 (bearbeitet) Werte kommen auch bei mir. Der Batteriestand stimmt aber nicht, ist derzeit bei ca 32% . Ich beziehe den Ladzustand aus dem Register 40351, falls das hilft. bearbeitet October 16, 2024 at 07:39 von pene8 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2024 at 08:05 Share Geschrieben October 16, 2024 at 08:05 Die Werte sind ja mal völlig daneben. Ich denke die Dokumentation über die Registermap die ich verwendet habe passt nicht. @pene8 Woher hast du dass Register 40351 State of Charge ist? Das ist laut Dokumentation die ich habe etwas völlig anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 16, 2024 at 08:14 Share Geschrieben October 16, 2024 at 08:14 aus dem von mir weiter oben verlinkten Dokumenten, das File "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF_storage.xls". Welche Dokumentation hast du, bzw welches Register verwendest du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 16, 2024 at 08:19 Share Geschrieben October 16, 2024 at 08:19 dort findet sich im Tab Storage in zeile 10 folgendens: Die startadresse des Tabs ist 40343, dann immer eins weitergezählt ergibt 40351 für den State ogf Charge 9 9 1 R 0x03 ChaState Currently available energy as a percent of the capacity rating. uint16 % AhrRtg ChaState_SF 40351 40351 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2024 at 08:46 Share Geschrieben October 16, 2024 at 08:46 Okay, danke. Ich glaube ich habe die Verwirrung gelöst. Ich habe in Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float_storage.xlsx geguckt. Dort sind die Register die uns interesieren um +10 verschoben, bedingt dadurch das einige Werte vorher in zwei statt in einem Register abgebildet werden. Dann kommt hinzu, dass im Dokument Registernummern (1-basiert) und nicht Registeraddressen (0-basiert) angegeben sind. Ich bestätige, ich komme jetzt auch auf Registeradresse 40351 für State of Charge ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 16, 2024 at 08:51 Share Geschrieben October 16, 2024 at 08:51 Bitte die angehängte Firmware testen. Ich bin zuversichtlich dass es jetzt funktioniert. warp3_firmware_2_6_1_670f7e0e_1a1a4d4db434f8b_feature-fronius-gen24-battery_merged.bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 16, 2024 at 09:09 Share Geschrieben October 16, 2024 at 09:09 Das schaut sehr gut aus. Ich sehe Werte, die sind plausiebel. Werde heute Nachmittag das Auto wieder anhängen, um weiter zu testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 16, 2024 at 09:13 Share Geschrieben October 16, 2024 at 09:13 Jupp, sieht auch hier gut aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
