MatzeTF Geschrieben October 2, 2024 at 16:35 Share Geschrieben October 2, 2024 at 16:35 Gute Nachrichten für alle mit Batteriespeicher: In dieser Beta-Firmware ist eine Unterstützung für Batteriespeicher enthalten, mit der zwei der am häufigsten gemeldeten Probleme der Vergangenheit angehören sollten: Wenn morgens genug PV-Leistung zur Verfügung steht, fängt keine Ladung an, sondern es wird erst der Batteriespeicher vollgeladen. Wenn abends die PV-Leistung nicht mehr ausreicht, wird weiter das Auto geladen und dafür die Batterie geleert. Neu in dieser Version ist: Es kann ausgewählt werden, ob der Speicher oder das Auto bevorzugt geladen werden soll. Abends wird bei nicht ausreichender Leistung abgeschaltet, statt den Batteriespeicher zu leeren. Soll abends trotzdem weiter geladen werden, muss man auf den Schnell-Modus oder Min + PV wechseln. Abgeschaltet wird wie üblich erst nach ein paar Minuten nicht ausreichender PV-Leistung, die mit der Batterie überbrückt werden. Das Ganze funktioniert mit allen Batteriespeichern, die von der Wallbox ausgelesen werden können, sowie über die üblichen HTTP- und MQTT-APIs. Auch wenn die aktuelle Wetterlage leider nicht mehr viel PV-Leistung hergibt, freue ich mich auf reges Feedback zu dieser Testversion, sowohl hinsichtlich der reinen Funktionalität, als auch zur Verständlichkeit der Einstellungsmöglichkeiten, die ihr bei den anderen Einstellungen zum PV-Überschussladen findet. 04.10.2024 Update: Unterstützung für Batteriespeicher per Modbus TCP repariert. warp3_firmware_2_6_1_66ffe3a1_c470a121f17d7e9_merged.bin warp2_firmware_2_6_1_66ffe2ab_6a424d957b00151_merged.bin warp_firmware_2_6_1_66ffe123_6a424d957b00151_merged.bin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
andyknownasabu Geschrieben October 3, 2024 at 05:12 Share Geschrieben October 3, 2024 at 05:12 (bearbeitet) Ich kann den über einen CerboGX angeschlossenen Batteriespeicher bei "PowerMeter" nicht auswählen: "sum of directional active power is missing" bearbeitet October 3, 2024 at 05:28 von andyknownasabu Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 3, 2024 at 09:05 Autor Share Geschrieben October 3, 2024 at 09:05 Wird auf der Zählerseite in der Tabelle (nicht aufgeklappt) ein Leistungswert für den Zähler angezeigt und gibt es für ihn eine Kurve in der Grafik? Der Batteriespeicher verwendet den selben Wert und sollte funktionieren, wenn Wert und Kurve angezeigt werden. Poste mal einen Debug-Report, damit ich sehen kann, was für Werte der Zähler vom Speicher tatsächlich hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 4, 2024 at 13:06 Autor Share Geschrieben October 4, 2024 at 13:06 Es gab noch ein Problem bei der Unterstützung von Batteriespeichern, die per Modbus TCP ausgelesen werden. Mit den neuen Firmware-Dateien aus dem ersten Post sollte das jetzt auch funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 13, 2024 at 11:40 Share Geschrieben October 13, 2024 at 11:40 Moin, ich bin der neue 😁 und hätte dazu eine Frage. Können auch Batteriespeicher, die an einem Hybridwechselrichter hängen (z.B. Fronius Symo GEN24 ), ausgelesen werden? Gruß Steffen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 14, 2024 at 07:36 Share Geschrieben October 14, 2024 at 07:36 bin erst jetzt zum Testen gekommen. Funktuioniert bei mir so, wie ich es erwarte. @Steff49 ich habe einen Fronius Symo Gen24. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 14, 2024 at 13:16 Share Geschrieben October 14, 2024 at 13:16 @pene8, Danke für die Rückmeldung, dann werde ich das auch mal so ausprobieren. Als Stromzähler für den Batteriespeicher gebe ich dann eben den Symo Gen24 ein. Was anderes macht da ja keinen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 14, 2024 at 15:47 Share Geschrieben October 14, 2024 at 15:47 @pene8, eine Frage noch, was hast du für Einstellungen bei Batteriespeicher? Bei mir sieht es so aus: Bin mir bei Energieflussrichtung aber nicht sicher ob das so passt. Ist grad auch etwas schlecht mit dem Testen Wetter lässt doch schwer zu wünschen übrig 😁 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 14, 2024 at 15:53 Autor Share Geschrieben October 14, 2024 at 15:53 Die Beschreibung der Optionen bei der Energieflussrichtung bezieht sich auf den Leistungswert, der für den Speicher auf der Stromzähler-Unterseite der Wallbox angezeigt wird. Sieh dir einfach den Wert an, wenn am Abend die Sonne weg ist und der Speicher garantiert entladen wird. Ich vermute stark, dass der Wert dann negativ ist und die Energieflussrichtung auf „Normal“ stehen sollte. Falls der Wert beim Entladen doch positiv ist, ist „Invertiert“ richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 14, 2024 at 17:12 Share Geschrieben October 14, 2024 at 17:12 OK, da bin ich jetzt etwas spät dran, Speicher ist leider schon wieder leer. Das sind die Werte, die ich auf der Stromzähler-Unterseite beim Wechselrichter (an dem der Speicher hängt) angezeigt bekomme. Da sehe ich keinen Wert der sich auf den Speicher bezieht. Oder habe ich da noch den falschen Zähler angelegt. Ich muss da nochmal suchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 14, 2024 at 17:26 Autor Share Geschrieben October 14, 2024 at 17:26 Das sieht nach dem Zähler für die PV-Leistung aus. Der hat dementsprechend nur Einspeisung. Der Zähler für den Batteriespeicher sollte sowohl Einspeisung (Entladen) als auch Bezug (Laden) haben und auch einen Wert für den SOC (Ladestand). Vielleicht verrät @pene8, wie er den Batteriespeicher in der Wallbox konfiguriert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 14, 2024 at 17:37 Share Geschrieben October 14, 2024 at 17:37 Kein Stress, es geht ja im Prinzip alles. Ich habe die Wallbox jetzt seit letzter Woche und bin begeistert was damit alles möglich ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
andyknownasabu Geschrieben October 14, 2024 at 18:22 Share Geschrieben October 14, 2024 at 18:22 On 10/4/2024 at 3:06 PM, MatzeTF said: Es gab noch ein Problem bei der Unterstützung von Batteriespeichern, die per Modbus TCP ausgelesen werden. Mit den neuen Firmware-Dateien aus dem ersten Post sollte das jetzt auch funktionieren. Mit der aktuelleren Version der Firmware kann ich den CerboGX Battery Meter auswählen 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 15, 2024 at 13:49 Share Geschrieben October 15, 2024 at 13:49 Bei mir sind die Einstellungen so: Sehe ich im Log was genau das Abschalten verursachtr hat? Die letzte Zeilen im Log sind: 2024-10-15 15:39:32,275 | charge_manager | Allocating current 2024-10-15 15:39:32,275 | charge_manager | Allocated 0 mA @ 0p to warp3-2ayZ (127.0.0.1). 2024-10-15 15:39:33,379 | users | Charger state changed from 3 to 1 der relevante teil des Debuglog ist angehängt trace_log_2024-10-15_15-39.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben October 15, 2024 at 14:11 Share Geschrieben October 15, 2024 at 14:11 Hast du die ~ 5 Minuten vor 15:39 noch? Die wären vorallem der interessante Teil. Im Log steht folgendes: 2024-10-15 15:39:32,273 Hysteresis 4757 0: raw(5447 13920 13920 13920) min(5408 13920 13920 13920) spread(1547 13920 13920 13920) max_pv 5965 0: [ 0 0@1p;4220Wh] 1: don't have B1 1: 0: alloc_ge_thres 0 min_active 1 rot 0 keep_active 1 can p-switch 1 2: filtered 1 to 0, sorted to | 0 Calc Wnd 0 wnd_min (6000 6000 6000 6000) current_avail_for_3p 5447 0 (1p unknown rot) wnd_max (9060 9060 9060 9060) Wnd (6000 6000 6000 6000)->(9060 9060 9060 9060) 3: filtered 1 to 1, sorted to 0 | 3: wnd_min 6000 <= p1 raw 13920 3: wnd_min 6000 <= p2 raw 13920 3: wnd_min 6000 <= p3 raw 13920 3: wnd_min 6000 > max_pv 5965 3: shut down 0 Calc Wnd current_avail_for_3p 5447 Wnd (0 0 0 0)->(0 0 0 0) 4: don't have active chargers. 4: filtered 1 to 1, sorted to 0 | 4: Can activate 0? Does not improve spread Can't activate: p0 min 5408 < required 18000 4: No 4: 0 retrying 1p Does not improve spread Can't activate: p0 min 5408 < required 6000 4: No 5: have active chargers. 5: filtered 1 to 0, sorted to | 0 6: filtered 1 to 0, sorted to | 0 8: filtered 1 to 0, sorted to | 0 9: raw(5447 13920 13920 13920) min(5408 13920 13920 13920) spread(1547 13920 13920 13920) max_pv 5965 9: [ 0 ] PM PV m= 28w avl= -228w -991<< -991< -991< 5965 L1 m= 5536 p= 5441 err=26239 adj=26239 13920<<13920<16000 L2 m=-2818 p=-2801 err=34481 adj=34481 13920<<13920<16000 L3 m=-3051 p=-3040 err=34720 adj=34720 13920<<13920<16000 Das ist der Durchlauf des Verteilungsalgorithmus, der die Wallbox abgeschaltet hat + die erste Stromzählermessung danach. Kurzes Tutorial im Trace-Log-Lesen: Alles mit PM am Anfang sind die Stromzählerwerte + der Regler, der mit diesen Werten den PV-Überschuss bestimmt. Timestamp + alles mit einer Ziffer am Anfang sind der Verteilungsalgorithmus, die Ziffern sind die 9 Stufen (siehe auch hier: https://docs.warp-charger.com/docs/warp_charger/charge_management_details) Die Zeile "3: shut down 0" sagt, dass die nullte Wallbox (also die erste in Informatiker-Zählweise) abgeschaltet wurde, darüber steht "3: wnd_min 6000 > max_pv 5965". Das bedeutet, dass, damit die Wallbox aktiv bleiben darf 6000 mA PV-Überschuss verfügbar sein müssten (das ist wnd_min, also das Minimum des Verteilungsfensters), es standen aber nur maximal 5965 mA in den letzten 4 Minuten zur Verfügung. Zusammengefasst: Der PV-Überschuss war vier Minuten lang unter dem notwendigen Minimum um die Wallbox aktiv zu halten, also wird abgeschaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 15, 2024 at 14:26 Share Geschrieben October 15, 2024 at 14:26 Am 15.10.2024 um 16:11 schrieb rtrbt: Die Zeile "3: shut down 0" sagt, dass die nullte Wallbox (also die erste in Informatiker-Zählweise) abgeschaltet wurde, darüber steht "3: wnd_min 6000 > max_pv 5965". Das bedeutet, dass, damit die Wallbox aktiv bleiben darf 6000 mA PV-Überschuss verfügbar sein müssten (das ist wnd_min, also das Minimum des Verteilungsfensters), es standen aber nur maximal 5965 mA in den letzten 4 Minuten zur Verfügung. Zusammengefasst: Der PV-Überschuss war vier Minuten lang unter dem notwendigen Minimum um die Wallbox aktiv zu halten, also wird abgeschaltet. das heißt, es wurde von der Wallbox geschalten und nicht von einer, von mir aus der Hausautomatisation übriggebliebenen Schaltung? Also funktioniert eure Firmware genauso wie erwartet :) trace_log_2024-10-15_15-33.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 15, 2024 at 14:27 Autor Share Geschrieben October 15, 2024 at 14:27 Ja, sieht so aus. 👍 Kannst du mal einen Debug-Report posten? Damit meine ich nicht das Trace-Log, sondern das Ding, das man unter dem Menüpunkt „Ereignis-Log“ runterladen kann. Ich würde gerne deine Einstellungen für den Batteriespeicher auf der Stromzähler-Unterseite sehen und in einem Trace-Log sind keine Einstellungen drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 15, 2024 at 14:30 Share Geschrieben October 15, 2024 at 14:30 ja klar warp3-2ayZ-Debug-Report-2024-10-15T16-19-34-890.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 15, 2024 at 15:00 Autor Share Geschrieben October 15, 2024 at 15:00 Die gute Nachricht ist, dass die Abschaltung funktioniert, wie sie soll. Man sieht sowohl im nicht gekürzten Trace-Log als auch im Debug-Report, dass die zur Verfügung stehende Leistung vor dem Abschalten immer weniger wurde. Zwischenzeitlich war sie schon mal kurz auf Minimum, hat sich dann aber noch etwas erholt, bis sie dann zu lange unter dem Minimum lag und abgeschaltet wurde. Die Frage ist eher, wieso das bei überhaupt funktioniert, da du den Batteriespeicher falsch eingerichtet hast: nämlich gar nicht. Du hast das Fronius Smart Meter am Netzanschluss als Zähler eingetragen und verwendest das sowohl für den Netzbezug, als auch für die Speicherleistung, was nicht richtig ist. Der Stromzähler für den Batteriespeicher muss die Lade- und Entladeleistung der Batterie messen können. Da kann man nicht einfach stattdessen den Netzbezug reinstecken. Wenn ich das richtig sehe, führt die falsche Zählereinstellung bei dir dazu, dass immer der doppelte Netzbezug gemessen wird. Eigentlich wird die Leistung des Batteriespeichers vom Netzbezug abgezogen, aber da du den Batteriespeicher auf „Invertiert“ gestellt hast, wird „Netz - (-Batterie)“ gerechnet. Durch den doppelt so großen Wert wird jetzt einfach das Ausschaltkriterium sicher erreicht, was vorher nur mit dem Netzbezugszähler nicht funktioniert hat. Auch wenn jetzt abgeschaltet wird, hast du jetzt weder gutes PV-Überschussladen, noch eine korrekte Speicherunterstützung. Die Frage wäre, ob man an die Batterieleistung deines Speichers drankommt, um sie korrekt zu verarbeiten. Kannst du mal einen SunSpec-Scan gegen deinen Wechselrichter laufen lassen und das Log hier anhängen? Wahrscheinlich ist es dafür am besten, den WR aus der Zählerliste zu löschen, dann einmal neustarten und erst dann den Scan laufen lassen. Teilweise stehen sich der Scan und die Abfragen von einem bereits laufenden Zähler gegenseitig auf den Füßen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
pene8 Geschrieben October 15, 2024 at 15:29 Share Geschrieben October 15, 2024 at 15:29 (bearbeitet) der Speicher, der Zähler und der Wechselrichter sind über dfie gleiche TCP Adresse zu erreichen. Sowohl als API (nur lesend) als auch über modbus-TCP. Die sunspec Werte findet man auf der Fromius Seite unter https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0410,2649.pdf&ved=2ahUKEwiqnuuh15CJAxWhg_0HHTO-KQ0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw0UFQllVXPhTjIPspg06PKj bzw alle register: http://www.fronius.com/QR-link/0024 und hier endet auch schon mein "ich kenn mich aus" :) Ich sehe über die TCP-API folgende Storage Werte: Storage_0_Controller_Capacity_Maximum Storage_0_Controller_Current_DC Storage_0_Controller_DesignedCapacity Storage_0_Controller_Details_Manufacturer Storage_0_Controller_Details_Model Storage_0_Controller_Details_Serial Storage_0_Controller_Enable Storage_0_Controller_StateOfCharge_Relative Storage_0_Controller_Status_BatteryCell Storage_0_Controller_Temperature_Cell Storage_0_Controller_TimeStamp Storage_0_Controller_Voltage_DC und folgende Power Fow Werte: PowerFlow_Inverters_1_Battery_Mode PowerFlow_Inverters_1_E_Total PowerFlow_Inverters_1_P PowerFlow_Inverters_1_SOC PowerFlow_Site_BackupMode PowerFlow_Site_BatteryStandby PowerFlow_Site_E_Total PowerFlow_Site_Meter_Location PowerFlow_Site_Mode PowerFlow_Site_P_Akku PowerFlow_Site_P_Grid PowerFlow_Site_P_Load PowerFlow_Site_P_PV PowerFlow_Site_rel_Autonomy PowerFlow_Site_rel_SelfConsumption wobei diese drei PowerFlow_Site_P_Akku PowerFlow_Site_P_Grid PowerFlow_Site_P_Load die relevanetn sind PowerFlow_Site_P_Akku -> Watt, in btw aus der Batterie, PowerFlow_Site_P_Grid -> Watt, Bezug bzw Einspeisung ins Netz PowerFlow_Site_P_Load -> Watt, aktueller Verbrauch. Diese Werte sollten auch über modbus-TCP verfügbar sein (siehe 2. Link) bearbeitet October 15, 2024 at 15:30 von pene8 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 15, 2024 at 15:29 Share Geschrieben October 15, 2024 at 15:29 @MatzeTF, an die Batterieleistung (Laden/Entladen) kommt man dran - lasse ich mir im ioBroker auch anzeigen. Bringt dir ein Auszug aus dem Symo GEN24 Register was? Mit einem SunSpec-Scan kenne ich mich leider nicht aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MatzeTF Geschrieben October 15, 2024 at 15:31 Autor Share Geschrieben October 15, 2024 at 15:31 Lasse bitte die Wallbox einen SunSpec-Scan durchführen und hänge das Log hier an, damit wir sehen können, was davon über SunSpec auslesbar ist und ob wir ggf. noch eine manuelle Unterstützung für den Batterie-Teil nachlegen müssen. Bitte vor dem Scan das Smart Meter entfernen und neustarten. Edit: @Steff49 Mit einem SunSpec-Scan meine ich, dass du auf der „Stromzähler“-Unterseite einen neuen Zähler vom Typ SunSpec auswählen und dort auf „Suche starten“ klicken solltst. Anschließend das Log abspeichern und hier anhängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 15, 2024 at 15:40 Share Geschrieben October 15, 2024 at 15:40 @MatzeTF, danke für die Erläuterung zum SunSpec-Scan - ich lerne noch dazu.... Hier mal mein SunSpec-Scan warp3-2cvd-SunSpec-Gerätesuche-2024-10-15T17-38-05-355.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben October 15, 2024 at 18:26 Share Geschrieben October 15, 2024 at 18:26 Fronius meldet die Speicherwerte nicht direkt über SunSpec, sondern missbraucht dafür MPP Tracker 3 und 4 im SunSpec Modell 160. Für den Moment hier erstmal eine Firmware mit Support für den Fronius GEN24 Plus Speicher. Das ist absolut ungetestet. Im schlimmsten Fall funktioniert es einfach nicht. Vor dem Update die Batteriespeicher-Option auf "Kein Batteriespeicher" stellen und speichern, soll ich von MatzeTF ausrichten. Danach dann den neuen Zähler einrichten und auswählen. Für den neuen Zähler als Klasse Modbus/TCP wählen, Anzeigename und Host eintragen, Port auf 502 belassen, als Registertabelle Fronius GEN24 Plus Hybrid-Wechselrichter wählen, als Virtueller Zähler Speicher wählen und Geräteadresse auf 1 belassen. Dann Hinzufügen, Speichern und Neustarten klicken. Im besten Fall funktioniert das einfach so und die Messwerte für den Speicher werden angezeigt. warp3_firmware_2_6_1_670eb457_d3fc8b00f4a19f3_feature-fronius-gen24-battery_merged.bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Steff49 Geschrieben October 15, 2024 at 18:59 Share Geschrieben October 15, 2024 at 18:59 OK, ich habe das noch kurz durchgezogen. Firmware ist drauf, Zähler ist wie oben beschrieben eingerichtet. Es kommen aber keine Messwerte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
