ekki.g Geschrieben September 24, 2024 at 11:46 Share Geschrieben September 24, 2024 at 11:46 Aloha! ich bin gerade etwas am verzweifeln. Der Rasp 5 hat ja selbst eine RTC die er auch per default nutzt. So ist dann /dev/rtc0 seine eigene (ohne Batterie) und /dev/rtc1 die vom HAT. Man kann in der config.txt die onboard RTC ausschalten. Leider scheint mir aber hwclock(8) ein Problem mit der Clock des HATs zu haben. Jedenfalls wird die systemzeit nicht aktualisiert beim booten. Hat da jemand einen Tipp? Grüße, Ekki Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben September 27, 2024 at 13:00 Share Geschrieben September 27, 2024 at 13:00 Schau bitte mal, ob du die neuste Firmware Version 2.0.4 auf dem HAT Brick hast, und ob du die neuste brickd Version 2.4.7 laufen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
