GCH Geschrieben September 24, 2024 at 08:50 Geschrieben September 24, 2024 at 08:50 Hallo zusammen, ich habe 2 PT100 4 Wire mit jeweils ca, 30 meter Kabellänge (0,75) an die PTC Bricklets angeschlossen. Leider werden die Sensoren von den Bricklets nicht erkannt, gibt es da ein Leitungslimit? bzw. gibt es eine möglichkeit diese länge zu überbrücken? Gruß Zitieren
MatzeTF Geschrieben September 24, 2024 at 09:15 Geschrieben September 24, 2024 at 09:15 Hast du die PT100 testweise mal direkt an den Bricklets angeschlossen? Werden sie da erkannt? Ansonsten sollten bei vieradriger Beschaltung 30 m Kabellänge kein Problem sein. Falls du Probleme mit der Kabellänge hast, hätte ich noch diese beiden Alternativvorschläge für dich: Wenn die PTC Bricklets an einem Master Brick angeschlossen sind, kannst du die RS485 Master Extension nutzen. Du schließt einen Master mit Extension an deinen PC an und die PTC Bricklets schließt du an einen weiteren Master mit Extension an und platzierst den Stapel dann nah an den PTCs. Wenn die PTCs weit auseinander liegen, kannst du auch mehrere Master mit Extension verteilen. Zwischen den Extensions kannst du dann einen RS485-Bus legen und alle PTC Bricklets so benutzen, als wären sie direkt an deinen PC angeschlossen. Alternativ kannst du die PTC Bricklets auch an einen ESP32 (Ethernet) Brick anschließen und den bei den PTCs platzieren. Von deinem PC aus verbindest du dich dann nicht mit dem lokalen Brick Daemon, sondern mit dem ESP32 Brick. Dafür muss bei den PTCs aber eine Netzwerkverbindung möglich sein, entweder LAN oder WLAN. Zitieren
