free118 Geschrieben September 24, 2024 at 08:22 Geschrieben September 24, 2024 at 08:22 Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einer einfachen PV Überschußladelösung für meinen Nachbarn. Ich selber nutze eine Easee mit EVCC und HomeAssistant (Shelly 3 em und die WR werden per Modbus und ESPHome ausgelesen), dass will ich ihm aber jetzt nicht alles aufsetzten und über die zeit warten. Ich brauche ja nur die Messung am Netzübergabepunkt. Aktuell ist bei ihm ein FoxESS T series Wechselrichter ohne Speicher mit chint dtsu666 Smartmeter über Modbus verbaut. Zudem eine ABL eHM1 Wallbox. Erster Gedanke war EVCC auf einem Raspi Zero. Da die WB aber keine Phasen Umschaltung 1p/3p kann, soll das jetzt ding raus. Hat jemand Erfahrungen mit dem FoxESS WR oder dem chint dtsu666 Smartmeter und wie ich die Werte von dort am einfachsten in die WARP bekomme? Kann ich an den DTSU666 einen Protoss PE11 ankemmen und dann in der WARP auslesen? Ansonsten war meine Überlegung eine WARP 3 smart mit shelly 3em PRO zu nehmen und es damit zu machen. Es soll möglichst einfach gehalten werden und zuverlässig funktionieren. Kosten sind zweitrangig. Zitieren
batti Geschrieben September 24, 2024 at 08:58 Geschrieben September 24, 2024 at 08:58 Hi, wir sind zur Zeit dabei einen anderen Kunden bzgl. FoxEss zu betreuen. Leider sind die Infos vom Hersteller sehr dürftig. Es scheint so, als wenn ein Auslesen des Stromzählers über den Wechselrichter mittels des FoxEss Wifi Dongle nicht möglich ist. Wir setzen daher bei den Kunden einen EW11A Modbus RTU nach Modbus TCP LAN Adapter ein und gehen damit an die Modbus RTU Schnittstelle des WR. Diese liegt auf dem Stecker an dem auch der CHINT Stromzähler hängt, ist aber ein eigener Modbus RTU Bus. Dies sollte funktionieren, wir warten aber noch auf Feedback vom Kunden. Ein Auslesen direkt vom CHINT wäre technisch mit LAN Wandler auch möglich, muss aber manuell in der Wallbox (Modbus TCP) angelegt werden. Dann kann der WR aber den CHINT nicht mehr auslesen, da es nur einen Modbus Master geben darf. VG Zitieren
free118 Geschrieben September 24, 2024 at 09:17 Autor Geschrieben September 24, 2024 at 09:17 Hi, ja das klingt sehr nachdem was ich hier mit meinen Growatt's mache. Kannst du mir sagen welchen EW11A Adapter ihr genau nutzt und welche Register ich vom WR brauche, ich habe gerade keine Registerübericht im Netz gefunden. Ich nehme an den Adapter kann ich dann irgendwo im WARP Interface als custom zähler konfigurieren? Sorry ich habe euer UI noch nie live gesehen. Daher jetzt die dummy Fragen. Zitieren
batti Geschrieben September 26, 2024 at 05:02 Geschrieben September 26, 2024 at 05:02 Wir verproben gerade den EW11A (ohne 0), sprich die reine LAN Variante. Von FoxESS scheint es schwer etwas offizielles zu bekommen. Im Netz gibt es aber mehrere Infos siehe hier. Benötigt werden die Leistungen der drei Phasen (31026, 31027, 31028). Diese kann man al Custom Modbus TCP konfigurieren. Ziel ist es aber alle Werte zu lesen und dann ein FoxESS Profil anzubieten, so dass man die Register nicht mehr manuell konfigurieren muss. Dafür müssen wir das aber einmal testen können. Wir machen das momentan mit mehreren Kunden für diverse (China) Wechselrichter. Über den neuen Fernzugriff richten wir das direkt bei dem Kunden ein. Dafür muss uns der Kunde aber natürlich Zugriff gewähren. Nach Abschluss der Tests fliegen wir dann wieder raus. Falls das für euch eine Option ist, dann helfen wir auch gerne per Fernzugriff. Die Hardware dafür (Modbus TCP Wandler) muss aber natürlich vorab installiert sein. Zitieren
free118 Geschrieben September 26, 2024 at 08:53 Autor Geschrieben September 26, 2024 at 08:53 Das klingt mal gut. Ich spreche nochmal mit meinem Nachbarn wie es machen will. Es ist im Moment noch nicht seine höchste Priorität. Ach ja was ich irgendwo gesehen habe ist, das die T Series wohl andere Register hat. Aber da hab ich auch schon ein HA Integration zum durchsuchen gefunden. Foxess-T-series Zitieren
