ich habe 4 Ladesäulen, eine davon hat den Stromzähler sofort gefunden, die anderen drei finden ihren aber nicht. Ich habe schon alles abgeglichen und hatte leider trotzdem keinen Erfolg.
Die Stromzähler sind alle die gleichen (Eltako DSZ15DZ­MOD). Leider habe ich keine Idee mehr woran es liegen könnte. Danke schonmal für die Hilfe.image.thumb.png.ece2210994ca67c1cd37fed34498d5c5.png
Hi Jan,
sind dies alles von uns ausgelieferte Pro Wallboxen? Denn dann hätte der Stromzähler ja schon angelegt sein müssen. Wir testen den Stromzähler nach der Produktion.
Falls nein und Ihr diese nachgerüstet habt, dann muss die Zähler Modbus ID auf 1 und die Datenrate auf 9600 Baud stehen, sonst können wir den Zähler nicht auslesen. Sind ggf. die Datenleitungen am Stromzähler vertauscht?
VG
Bastian
Hi Basti,
es waren keine fertige Ladestationen, aber wir haben alle Bauteile bei Tinkerforge bestellt. Die Modbus ID ist auf 1 und die Baudrate ist auch auf 9600. Die Datenleitungen sind bei dem, welcher funktioniert und den anderen gleich verdrahtet.
Mfg
jan
Jeder EVSE prüft beim Booten ob ein Zähler angeschlossen ist. Falls ja identifiziert sich die Wallbox als Pro, ansonsten als Smart.
Technisch finde ich keinen Fehler bei dir. Bitte überprüfe aber nochmal die Datenleitung zum Zähler. Man bekommt es definitiv hin die Datenleitungen so mit dem Zähler zu verbinden, dass diese keinen elektrischen Kontakt haben.
VG
Bastian
Ich habe alle Kabel ausgetauscht und nochmal überprüft. Er findet diese leider trotzdem nicht. Auf der Website vom EVSE gibt es keine Einstellung die man beachten muss, welche ich eventuell übersehen haben könnte?
VG Jan
