phoenix_83 Geschrieben September 16, 2024 at 13:07 Geschrieben September 16, 2024 at 13:07 Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Pin-Belegung der Taster-Schnittstelle. Hat hier jemand Informationen für mich, wie der Stecker belegt werden muss, damit der Taster und die LEDs richtig angesteuert werden? Vielen Dank. Grüße Heiko Zitieren
batti Geschrieben September 16, 2024 at 13:26 Geschrieben September 16, 2024 at 13:26 Die Belegung auf der EVSE Platine ist wie folgt: 5V (gemeinsame Anode aller LEDs) LED rot (Kathode, EVSE schaltet gegen GND) LED grün (Kathode, EVSE schaltet gegen GND) LED blau (Kathode, EVSE schaltet gegen GND) Taster (verbindet mit GND) GND Zitieren
rtrbt Geschrieben September 16, 2024 at 13:27 Geschrieben September 16, 2024 at 13:27 Die Pin-Belegung kannst du im Schematic des Ladecontrollers nachsehen: https://github.com/Tinkerforge/evse-v3-bricklet/blob/main/hardware/evse-v3-schematic.pdf Von Pin 1 (links) an: 5V LED Rot LED Grün LED Blau Switch Ground Der Taster ist ein Öffner, d.h. wenn du Pin 5 und 6 verbindest, dann betrachtet der Ladecontroller den Knopf als nicht gedrückt, wenn du die Pins nicht verbindest, dann ist der Knopf gedrückt. Zitieren
phoenix_83 Geschrieben September 16, 2024 at 14:22 Autor Geschrieben September 16, 2024 at 14:22 Wow!!! Vielen Dank für die unfassbar schnelle Beantwortung. Zitieren
kleinmantara Geschrieben November 21, 2024 at 20:11 Geschrieben November 21, 2024 at 20:11 Noch eine Frage zu Taster : Welches Rastermass hat der Stecker auf der Platinen-Seite? Ist das 1mm oder 1.25mm Zitieren
borg Geschrieben November 22, 2024 at 07:58 Geschrieben November 22, 2024 at 07:58 Der Stecker ist ein JST PH 1 Zitieren
